NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
關於Tools Palette>>Position/Size/Select的問題
在LabVIEW 8.5.1以前的版本,使用Tools Palette>>Position/Size/Select時在滑鼠沒有按下時右上角會有一個小黑點如下圖所示,
1.想請問一下它的意義是什麼?
2.為什麼在LabVIEW 8.5.1之後這個小黑點就沒有了?
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,484 檢視
LV 8.5 & LV 8.5.1 都能夠看到!!!
想知道這個東西對您的目前應用是否有影響?
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,478 檢視
1.Sorry, My mistake.之前確實無法顯示,剛才試是都可以的
2.沒有任何原因,只是單純想瞭解而已
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,459 檢視
最近在使用LabVIEW 8.5.1發現都沒有出現上述黑點,我不知道是什麼原因造成,
連帶的影響是當我使用箭頭移動物件到迴圈的邊界時,迴圈不會自動移動,物件則是
藏到迴圈下方,如附圖,這樣確實造成我在寫程式時有影響
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,335 檢視
建議您把 NI 軟體移除再重新安裝看看。
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,330 檢視
That is because the "Automatic Tool Selection" is turned ON.
Uncheck the "Lock automatic tool selection on" checkbox in the Options... menu.
As for the item(s) hiding behind the while-loop structure... that most likely due to "Place structures with Auto Grow enabled" is unchecked.
You may simply right-click on the while-loop structure, and ticks the Auto Grow.
I started LabVIEW since version 5.1, which did not come with that feature. Therefore, for any version comes after, I prefer to turn that some features OFF, including Auto Wire Routing...
[Tab] is faster for me 🙂 neater as well.
由 ian fung 在 06-12-2008 04:20 PM 上編輯的訊息
由 ian fung 在 06-12-2008 04:24 PM 上編輯的訊息
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,319 檢視
Hello ian fung,
感謝回覆,問題已解決
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,313 檢視
