NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
關於USB-6225同時擷取80個類比輸入的設定問題
請問工程師, 關於USB-6225同時擷取80個類比輸入的設定問題
我想要同時截取80個訊號進來, 在LabVIEW的方塊圖程式是用:DAQ→Split Signals→Waveform
DAQ:類比電壓80個Channel, Terminal Configuration=RSE, 訊號輸入範圍 正負10V
Split Signals:從DAQ接進來的訊號, 1分80
Waveform:接Split Signals後端, 共80個波形圖, 每一個波形圖代表一個channel訊號
我利用電池盒做測試, 當作輸入一3V直流電壓, 按照Connection Diagram裡Connections List的接腳連接,
但卻無法單一channel對上單一channel !! (因為我之前用的是USB-6008, 同樣的程式方式是可以做到的!!)
例如, AI0的接腳是[1]與GND[6], 我用電池盒正負去接, 照我的想法, 應該是只有這AI0的接點會導通, 但卻不是, 會有很多AI點都有導通的反應?!
無法單一, 一對一的導通?
請問是我程式上的設計問題, 還是USB-6225的問題, 因為我用USB-6008, 同樣的程式方式是可以做到的, 但USB-6225卻不行?
請問我該如何解決呢? 謝謝。
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,199 檢視
您好:
1. 可能是在設定時 channel 順序設錯,導致觀察的時候順序錯亂。
您可以在 DAQ assistant中設定時,按下圖中紅色框框的 Change Physical Channel,檢查每一個 ai 是否有連接到對應的 Channel,並可在裡面做更改。
2. 如果還是不行,建議您再檢查一次 Pinout,應該在這張卡後面的 Connector 0 和 Connector 1 對應的 Pinouts 是不一樣的,
您可以在 MAX 中,Devices and Interfaces>> NI PCI-6225 上按右鍵選擇Device Pinouts 來檢查。
希望可以順利解決您的問題!
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,171 檢視
謝謝你的回覆。
檢查過你指的地方, 說可能導致channel錯亂的問題, 是沒問題的。
Pinout應該也是沒有接錯, 確認很多次。
雖然尚未解決,但還是謝謝你。
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,169 檢視
http://ni.ehosting.com.tw/web/Forum/DAQ.pdf
建議您將基礎練習再看一次
or
嘗試另一台電腦
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,152 檢視
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P6TeSAK&l=en-US
要解決這樣的問題必須在每一個開通但沒有輸入電壓的 Channel 上,給一個 0V 的訊號,讓 Channel 不會被干擾或影響。實際解決的方案:
1. 將開關換成可接地的三腳開關,將開關一腳接地、一腳接電源負極、另一腳接正極。
    也就是說開關是在接地和正極間切換。這樣在沒有訊號的時候開關是接地的。
2. 將每個Channel和兩腳開關間並聯一個電阻 (ex. 在 ai1 和 GND 接 1k Ohm 電阻)
    這樣開關在沒有導通時,不需要的訊號會被導入GND。
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,122 檢視
