NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
關於configuration file
HI Sir
在研究configuration file後,還是不懂如何使用,
能否提供範例呢?
假設我要設計一程式,且其要給的參數時常要更改
,想使用load file方式來取代修改程式內碼,是用
configuration file好?還是使用load excel好?
或是有其他方式?(因其數據眾多,以excel為例,
在A1,B1,C1....處為TITAL{數據的名稱}而A2,B2,C2....
則為其數據{此數據既為要LOAD到程式內碼的參數)
想利用這種方式來自由選擇要使用的參數去執行,這樣就不需
時常要改內碼了。
EX:
FREQUENCY       POWER
180K                    45
260K                    56
350K                    61
其格式入上所述,除了Frequency power不需load到程式碼內
其餘皆要,我現行是採用2d array來寫的,但若其參數一改變,則又要
改變程式內碼(數據有好幾百個),這樣會很耗時,所以想改用load file方式來取代
現形用Case Structure又會開好幾十層(此做法不是很好,又會造成人機介面複雜)
因此想改其他方式來完成,所以只點一下有何方式可以取代的?
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
6,718 檢視
Using Configuration File I/O will let you have better manipulation of the data... such as, 180K (freq.) as Key and 45 (pwr) as Data...
You may get the Power for a given Frequency i.e. 180K, simply by a Read Key function
Section name could be i.e. [Frequency-Power]
PS: here is one example of using Configuration File I/O for language select I posted earlier on in the NI Japanese Forum
http://forums.ni.com/ni/board/message?message.uid=863224#U863224
Message Edited by ian fung on 11-11-2009 09:28 AM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
6,699 檢視
如果有解決到您的問題麻煩您勾選已接受解答,並且給我一個獎勵!謝謝~~~
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
6,692 檢視
