NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
頃問一下要如何將寫好的程式編譯.EXE或是只是經過編譯
因為寫出來的程式執行速度太慢所以想說要對程式進行編譯
請問一下應該要如何做 才能夠編譯程式使其變成執行檔或是其他的
以增加執行速度
希望有人能回答我
再此致上十二分的謝意 感謝
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,485 檢視
請問您是使用何種程式語言?
無論是C,Visual Basic,LabVIEW都可以將程式碼轉成執行檔。
如何提昇程式速度,最簡單就是換新電腦。
如果電腦已經是最新的CPU,那就要檢查程式碼是否不夠好,需要最佳化。
不知您是何種問題?
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
5,475 檢視
我用的是LABVIEW
但是他執行速度不夠
所以想說看別的程式碼一般有編譯的功能
至於電腦速度應該是已經無法提升了...那已經是很快的新電腦了
所以想說從程式上著手
一個當然是修改自己的程式碼 使其減少無謂的資源消耗
另一個我所知道的就是經過編譯的程序使其速度加快
但是我實在是找不到LABVIEW編譯的選項是在哪裡
所以到才這裡請教各位
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,469 檢視
Hello.
編譯過程您無法更動,就算是Visual C++ or Visual Basic 您也無法更動。
我們初步認為您的LabVIEW code出了問題。
如何讓 LabVIEW code 最佳化,建議最好上課,買書自修只能學到皮毛。
最好將程式碼email 到 support.taiwan@ni.com 讓 NI 工程師與您討論。
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
5,464 檢視
