NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
6211 16bit?
請教一下NI的工程師:
                                我要使用NI USB-6211的DAQ卡,上面有16個類比輸入,2個類比輸出等等功能,請問他規格上面有提到該DAQ 卡的類比輸入和輸出解析度都為16 bit 老師要我說明這兩個部分的證明,但我的解釋為2^16 = 65536,故輸入為1KHz(DAQ卡的取樣率為250KHz)及2Vdc,其解析度為2/65536 = 0.000030517578125,但要如何使用LabView或其它方式來證明其解析程度?因為一般的ADC其解析度均為10 / 12 或其它,但沒有看到解析度有高達16 bit?
而NI DAQ-6211 是16bit的規格,所以可以幫助我回答老師的問題?
感謝NI 辛苦的工程師們或先進者們的回答~
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
5,693 檢視
123123456 已寫:
請教一下NI的工程師:
Hi 您好,
NI的硬體在出貨時都已做過校正,並且是實際上的硬體校正,如果您想要自行驗證,
必須要由其他更精準的儀器做輸出(如高精度的訊號產生器),來跟DAQ取得的DATA做比較。
以6211這張卡而言,解析度的意思是量測到電壓變動的最小範圍,也就是ADC訊號的量測範圍去除上2的16次方,
例如: -0.2 ~ + 0.2的解析度即為 [0.2-(-0.2)]/ 2^16,這個值我們稱為Code Width。
6211的ADC Range有四個,0.2V, 1V, 5V, 10V,不同的ADC Range有不同的精準度跟解析度。
謝謝
NI應用工程師
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
5,686 檢視
