請問一下我要用,USB-6356然後用C做以下功能,有6個analog input訊號分別接到AI0~5,用AI0當trigger,抓一段AI0~5的數據.
在 09-20-2011 03:09 AM
請問你要用在什麼樣的應用上面呢?
Ans:要把6356擷取6ch的20Khz PWM信號
是否一定要使用C語言來操縱?
Ans:對,因為目前開發平台為c
以及您的DAQmx是哪個版本的?
Ans:9.3.0f2
我有在National Instruments->NI-DAQ->Text-Based Code Support->ANSI C Example
內找範例程式只有一個資料夾的Simple Analog Input Example比較合我的需求,但是這功能沒有trig的動作,我需要有trig的動作.
09-20-2011 03:18 AM - 已編輯 09-20-2011 03:21 AM
不知道您在安裝DAQmx時是否有安裝LabWindows/CVI Support?
如果沒有的話,可以參考這個連結Installing NI-DAQmx Examples for LabWindows/CVI
如果有的話,請參考Location of ANSI C NI-DAQmx Shipping Examples and DAQmx Library File for Windows
可以找到更多的Example
您也可以利用NI LabWindows™/CVI 來跟您的ASCI C開發環境整合 (如果您是使用ANSI C進行開發的話)
在 09-30-2011 01:30 AM
謝謝!
有因此找到NI-DAQmx C Reference help
請問一下,這NI-DAQmx C library還有其他資料可以參考嗎?
在 09-30-2011 01:53 AM
謝謝!
我會好好研究囉.
如果有問題在請教您囉
再次感謝
