請問一下大家~我們現在希望能用labview控制AFG3102這台波型顯示器的ch1 ch2
在附件中我們已經可以控制個別的振幅 頻率 相位 並且我們希望ch1 ch2的頻率都是100khz
而且是" 同時 " 也就是說不只要兩個輸出的頻率都是100khz 他們的波形還是要同時產生的
也就是等同於手動開啟AFG3102儀器裡面 頻率=> CH1=CH2的選項 只是我們現在要用labview這個目的
不知道有什麼方法可以達到這樣的效果 或者是有什麼指令是可以直接讓labview裡面 頻率=> CH1=CH2的選項自動打開呢??
感謝大家的幫忙~
在 08-26-2009 04:11 AM
hello jimmy.
這個問題您可能要問太克客服部,因為只有他們才知道透過何種指令讓ch1,ch2同步輸出.
在 08-26-2009 06:21 AM
感謝您的回應 因為是最近才開始使用LABVIEW 比較沒有這方面的資訊 所以是直接打去他們的技術支援部即可嘛?
在 08-26-2009 08:49 AM
Dear Jimmy.
是的,因為您透過 visa write 下指令給tek儀器,不管透過何種程式語言,都是 visa write
至於visa write 下何種指令,真的只能問或讀tek user manual.
thanks
您好,我最近剛好也在用TEK AFG3000系列的儀器,我是用AFG3252,也是要使用同步雙輸出才選用此儀器
如果您只是想讓頻率一樣,手冊裡有這個指令,看您要以哪一個輸出端的頻率為基準,再使另一個輸出端與其同步就行了
指令碼如下:
[SOURce[1|2]]:FREQuency:CONCurrent {ON|OFF|<NR1>}
例如您要以輸出端2的頻率為基準,就可以寫成 SOURce2:FREQuency:CONCurrent ON
此時輸出端1的頻率會變成跟輸出端2一樣的頻率
您可以參考AFG3000 Series Arbitrary/Function Generators Programmer Manual 的 2-53頁,裡面有比較詳細的說明
供您參考囉
