NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Chart 顏色擷取
已解決!
前往解決方案
您好:
 附件的兩張圖片,我要準確的擷取藍色區域的RGB值,我用vision builder 3.1,請問要如何處理。
 PS.這兩張圖片的差別在於有一張有旋轉角度,故無法準確的抓取原來位置,而導致誤判。 謝謝
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
5,069 檢視
因為您的影像是32-bit,所以必須啟動 Vision builder for automated inspection裡面的vision assistant
將影像轉成8-bit,這樣可以透過 pattern match找出圖形的特徵,然後再定座標
由 Fatty 在 02-24-2009 12:06 AM
上編輯的訊息
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
5,061 檢視
您好
已經按照您的方式輸入,但是在偵測有歪斜的圖片時,藍色區域的框框,還是會跑出去。
如附件所示,請問這是什麼原因?是圖形的格式問題嗎?因為歪的圖片,我是用acdsee修改的。
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
5,054 檢視
解決方案
接受者 wcw1224
記住!!!
Match Pattern 一定要找獨一無二的特徵,而且要設定角度,-180~180
Set Coordinate System >> 請選左右上下旋轉
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
5,051 檢視
Dear Sir
thanks for your support.
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
5,028 檢視
