NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ卡訊 異常有需要校驗嗎
可是還是有些許的小雜訊不是很穩 [ 什麼意思?可以貼圖看看嗎? ]
那可以把-5V改成5V嗎!? [ 不管 +5V or -5V 都可以 ]
您的測試軟體是?請看附件
0 積分
11 條訊息(共 29 條)
4,265 檢視
工程師你好!
我測試的軟體是labview
我檢測的東西是量測距離的電容感測器
可是距離是不會有負的
還是我的感測器有問題
我的圖可以看一下唷~
0 積分
12 條訊息(共 29 條)
4,262 檢視
工程師你好!
我的是PCI-6221的
DAQmax 為7.5的所以我跟你付件上的圖不大一樣ㄟ
我用的是DAQ小幫手耶~
如果是用DAQmx函式庫效果也是一樣的嗎!?
這是我的附圖
0 積分
13 條訊息(共 29 條)
4,261 檢視
之前請您測試的電源供應器,所以請您調成 GS。
可是您現在是感測器 [ 接地不是地球的地 ],請您在硬體調成 FS。
另外 DAQ 小幫手的中間有一個 Terminal Configuration = Differential
請改成 RSE。
0 積分
14 條訊息(共 29 條)
4,255 檢視
工程師你好!
我已經有把它調整成你說的型態
反而是沒訊號
就整的是平的
怎麼會呢!?
有可能的原因是.....
0 積分
15 條訊息(共 29 條)
4,232 檢視
您好
可以到新竹或台北辦公室解決問題。
是否提供量測距離的電容感測器的規格書以及照片。
請先啟動桌面上的Measurement & Automation [ 藍色 logo ]
See 附件
NI Taiwan AEs
0 積分
16 條訊息(共 29 條)
4,224 檢視
工程師你好!
我是在想我應該是感測器的問題,因為他很敏感,表面是鏡面,有無數個刮痕
照片是要拍什麼給你看,如果想看哪些我能拍的我都拍給你看
那我要拿電容感測器的說明書去還是要拿相關的硬體(DAQ卡還是電容感測硬體)去公司給你看
如果去公司要怎麼找工程師
謝謝唷!極度高興的表情
0 積分
17 條訊息(共 29 條)
4,218 檢視
打電話給當地業務安排即可。
TEL = 2377-2222
0 積分
18 條訊息(共 29 條)
4,216 檢視
請問您的感測器只有一個嗎?有可能壞了。
另外您可以使用電源供應器測試卡片是否故障。
0 積分
19 條訊息(共 29 條)
4,211 檢視
工程師你好!
我的感測器是兩片
全新是鏡面的
我的有無數個刮痕
我有打電話去代理商他是跟我說電容很敏感,有些許的刮痕就會不穩,更何況我是無數個
我有附件圖工程師可以看一下唷!
0 積分
20 條訊息(共 29 條)
4,196 檢視
