附件一為程式碼
我在程式碼中,
已經在轉換digital
wavefront時給他一個
sample rate在程式
中看其訊號是OK的,
如圖一、二,但是
DAQ之後sample rate
卻不會變化,是需要使用
DAQ裡的DAQ timing嗎?
如果我是使用NI9401的卡
又該如何設定他?
LABVIEW版本為8.5
在 10-14-2011 12:54 AM
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5256
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4A749CBBF015DF3E8625734900388364
資料來源
ni.com>>search>>cdaq correlated do
看完你給的資訊後,
我有一個疑問是
是否使用sample timing
一定要使用counter當
source,若不使用
,source又該如何設定。
在 10-18-2011 09:54 PM
想請問一下你要做什麼樣的應用呢?
因為9401他只有DIO的功能,但你如果需要接smaple clock的話,需要再多一個有AO的模組
來幫他作一個sample clock的設定,所以可能要看一下你手邊還有什麼模組
或是你直接用迴圈作software timing的設定,來解決這樣的問題。
我是要做兩個DO的輸出,
訊號的部分我都寫好了
,sample rate也設定了
,訊號的sample rate,
我可以設定如圖檔,
但是實際在示波器上看
到的sample rate 卻都是
,不隨著我的VI檔改變
備註:
我訊號的輸入是為6字元
為單位前三字元為0-255的
碼,我會自動轉成8位元
的10訊號,
EX:255->11111111
後三字元為S+兩字元數字
為前後訊號的delay time
可以以6、12、18....為單位
輸入
在 10-19-2011 09:56 PM
您好, 若你使用9401,數位模組沒有自己的clock,所以需要外借,以下面這個範例為例,是借用cDAQ機箱內建的counter clock給Digital input/output,您可以參考以下網址的範例說明,我也會使用附圖和你說明
希望以上回答能解決您的問題。
