我使用6023E的DAQ卡 Channel 68 Ain 0 擷取 100Hz的方波,使用的介面是agilent 的VEE,觀看接受到波形,發現波形雜亂,無法使用,使用Measurement & Automation內附的測試軟體去驗證,發現取得的波形與我使用VEE的情形相同,所以應該不是程式產生的問題而是擷取上問題,請問該如何使用這張DAQ卡可以使得到波型更正確,謝謝
<a href="http://simplest-image-hosting.net/i0-j-jpg.jpg" title="JPG, 754x766px, 95 KB (0.09 MB)"><img src="http://i0.simplest-image-hosting.net/thumbnail/j-jpg.jpg" alt="j-jpg"></a>
在 03-02-2009 12:15 AM
您好,關於您的問題,想請問您的sample rate設定多快呢?依照您的圖形判斷,應該是sample rate不夠快所造成的取樣不正確,建議您sample rate設定應至少大於兩倍的訊號頻率(即Nyqist rate),但通常都會設定為10倍的訊號頻率
NI應用工程部
AAron
在 03-02-2009 02:24 AM
另外,想請問您的訊號源輸入端採用什麼樣的輸入呢? 一般的輸入源本身分成Ground(如power supply)及Floating(如電池),在接線端又分成 Diff, RSE,及NRSE三種。Ground/Floating 有個簡單的區分方法在於電源線是三隻腳還是兩隻腳,若是三隻腳表示Ground,兩隻腳則為Floating。在接線端中Diff是differential的輸入方式,需要連接兩個pin腳如 AI0 >>34, AI8>>68,若是RSE則為Ground Referenced Single-Ended,需要連接兩個pin腳如 AI0 及 AIGND。 若是NRSE則須連接兩個pin腳如AI0及AISENSE,請參考附圖
NI應用工程部
AAron
我是使用RSE的方式測量,100hz是我使用訊號產生器模擬輸入波形,去驗證擷取波形的準確度
由於我使用的並非labview,而是如下類似於VC的方式進行測試,所以問題來源應該是sample rate設定的問題
我是初入門的新手,所以這方面也不是很確定該加上什麼來設定sample rate
在 03-02-2009 06:10 AM
感謝,先嘗試看看,有機會在下載試用版的labview來研究一下
