NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Device偵測不到USB6008DAQ
已解決!
前往解決方案
請問各位先進
       最近在使用USB6008這個DAQ,當USB差到電腦時會偵測到6008的訊息,但在MAX裡的Device抓不到6008
我本身防毒是用小紅傘,原本以為是防毒問題關掉甚至移除或者移除AD-WARE
結果都還是一樣,在DAQ驅動程式版本我是用DAQ9.02,Labview是用8.6版本...
請問是我電腦哪裡的設定會有問題嗎?謝謝
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
8,210 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Double J
Hi 小朱
我剛剛有幫你確認過了,DAQmx9.0.2是有支援USB 6008,當你插上USB-6008時,你有沒有試著去XP的裝置管理員
查過,有沒有出現USB-6008呢?會不會是Driver指定錯誤了,基本上我建議你先去看一下裝置管理員的狀況,若還是有
問題,可以麻煩用別電腦測試一下嗎?(我怕會是當初你的DAQmx Driver沒有安裝好),如果別台電腦也是同樣的情況,
可能是你的USB-6008故障了,或許可以送到NI,請他們幫你測試一下。
Howard
2 條訊息(共 6 條)
8,188 檢視
最近也遇到相同的問題找不到原因所以只能來問一下
用的是USB6501 安裝程式用的是光碟裡的ni-daqmx9.1.7
情況是:
一開始使用的時候都很正常沒問題 到最近大概過了好幾個月吧(中間偶爾都會用一下)
有一台nb(OS:WIN764BIT)突然發生跟上面一樣的問題(其他台的WIN7或XP都沒出現這問題)
有照上面的方法去檢查過也看過裝置管理員  是有看到裝置出現
我有試過插上第二台6501 有看到他在搜尋也有安裝成功 不過NI程式裡一樣沒找到DEVICE
那兩台6501在其他電腦上都能正常運作 所以應該沒問題
也試過重新安裝程式 剛重新安裝好的時候 又能正常使用找的到那兩台DEVICE
不過隔了一天要用時就又找不到了
我把NI程式裡的設定重置過讓他去重抓DEVICE
都只有第一次插上去時會去搜尋並安裝硬體 雖然說一樣沒找到DEVICE
不過之後再插上6501時就連搜尋字樣都不會出現
感覺很像電腦是有找到硬題 不過不知道什麼原因無法跟NI程式連接上
把防毒防火牆跟其他有的沒的程式關一關好像一樣沒什麼反應
軟體部分這段時間 除了WIN7的更新外好像也沒另外安裝過什麼其他軟體
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
7,305 檢視
感謝解答
問題大致找到了 就像上面回覆的第一個知識庫問題那樣
主要是服務沒啟動
NI DEVICE LOADER這一個服務的問題
不過不一樣的地方是 啟動方式我這邊一開始就是設自動 不過不知道為什麼就是不會自己啟動
我手動去按啟動後就偵測的到DEVICE了
重開電腦後 好像又回到沒啟動 變成都要手動去啟動一次服務才行
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
7,287 檢視
這個..................
很難釐清
也不知道是 Windows OS 還是 應用程式相衝突...................
總之維持乾淨的 OS 可以減少類似的事情發生 ( 雖然很困難 )
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
7,274 檢視
