NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
FPGA
如果我的电脑没有连接硬件,是不是不能创建FPGA项目,找不到指定的I/O口。因为我用电脑新建一个基于FPGA的项目时,终端为NI 7953R,但是新建FPGA I/O时,找不到我想要的 6583 FPGA I/O口资源。
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
3,661 檢視
You have posted in the English LabVIEW forum.
There is a forum dedicated to Chinese at http://forums.ni.com/t5/NI%E7%94%A2%E5%93%81%E8%88%87%E6%8A%80%E8%A1%93-%E8%A8%8E%E8%AB%96%E5%8D%80/....    Be sure to post new messages into that forum.
In the meantime, your message has been moved there.
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
3,659 檢視
最近在用 PXI 7953R加NI 6583适配器模块时,新建了一个终端到主机的FIFO,数据类型选择的是U8,元素数量为4095,在FPGA vi中把4路采集到的数字信号写入FIFO,在Host vi中从FIFO中读取数据,并且读取的元素数量和在FPGA vi中写入的元素数量相同,但是实际测试时,FIFO的overflow一直亮灯,即发生了溢出。刚开始写入数量少时,没有溢出,多写入几次就溢出,并且程序关了重新运行还是溢出。断电后再运行没有溢出,再运行几次就溢出。所以不懂是为什么。我这个程序就是6583自带的范例(有限点数据采集)。谢谢!
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
3,539 檢視
