NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Graph x軸顯示時間 以及 y軸顯示訊號大小
我於資料庫SELECT出下列資料
0.01    0
0.13    9
0.22    25
0.31    41
0.42    57
0.52    73
0.61    88
0.72    104
0.81    120
0.92    127
1.01    127
大概有一千筆左右的資料
其中左邊為時間,右邊則為在這時間之下的訊號大小
請問我想使用Graph來呈現資料結果,X軸為時間,Y軸為訊號大小。此時X軸該如何設定?
且每次SELECT的資料值可能會不同,所以無法寫死於程式中,所以提出此問題,煩請各位大師為小妹解惑,謝謝!!
剛開始用這個軟體,請大家多多包涵>////<
謝謝各位囉QQ
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
8,997 檢視
Hi 116733
你可以使用XY Graph來作圖,你的Array須要先取出X軸以及Y軸的值,然後Boundle成為Cluster之後,就可以輸入的XY Graph作圖了,請參考下圖。
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
8,985 檢視
謝謝你的解答^^
不過不好意思~~
可以把那張圖放大一點點嗎,
有些元件看不是很清楚耶@@
另外,
可以順便說一下哪個元件是從哪邊拉的嗎?
功能實在太多,好複雜XDDDD
真是謝謝啦^________^
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
8,960 檢視
參考這個範例
help>>find examples>>search>>xy>>XY Graph.vi
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
8,948 檢視
謝謝你^____^
原來還有這麼多example可以在這查到,
那再請問一下喔~~
如果要讀取一個檔案做為此system的input,
檔案格式如下:
0.31    41
0.42    57
0.52    73
0.61    88
0.72    104
0.81    120
左邊為x的值,右邊為y的值
這樣元件是用哪一個呢?
找了好久都找不到關於這個的範例,
另外該怎麼接可以稍微說明一下嗎?
真的好感謝各位大大
LabVIEW好難呀T___T
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
8,944 檢視
如果 LabVIEW 很難的話,那麼 Visual Basic/C/C++/C# 那就更更難了。
請使用 programming>>file i/o>>read from spreadsheet file.vi
要注意的是這兩行的間隔必須是 tab 來隔離。
ctrl-H >>read from spreadsheet file.vi>>delimiter ( \t ), 意思是標準設定欄位與欄位間隔是tab
您可改成空格.
以下是超值選擇,比自修更有效率。
http://digital.ni.com/worldwide/taiwan.nsf/web/all/70BA49C9F31106DE482574D600200929
由 Charles0820 在 10-27-2009 12:35 AM
上編輯的訊息
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
8,940 檢視
This is assuming that the data is tab-delimited...
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
8,924 檢視
