NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
IMAQ Error 0xBFF6901B Timeout
我使用windows 7 64bit系統安裝Labview2009
我接了4個 usb2.0的Microsoft Webcam
http://www.microsoft.com/hardware/zh-tw/p/lifecam-cinema/H5D-00016
然後我使用Measurement & Automation的NI-IMAQdx devices去看Webcam影像,我開到第二顆Webcam時還很正常,當按下第三顆的Grab,會跳出IMAQ Error 0xBFF6901B Timeout,一開始我以為是微軟驅動程式問題,後來我去買了一顆Logitech Webcam,問題還是一樣。
請問是需要設定什麼?
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
10,929 檢視
安裝2013年之後的VAS試試看,2009年的VAS對DirectShow多相機的支援比較弱,後來好像有改進了。
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
10,915 檢視
剛忘了提醒,不能在MAX裡面跑多相機,只能個別在MAX測完後,再進到LabVIEW中字型撰寫多相機同時Grab的應用,同時要留意一下頻寬,USB 2.0的頻寬只有60 MB/s,如果影像流量太大超過USB可負荷的頻寬,應該也會出現一些無法預知的問題。
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
10,914 檢視
安裝了VAS_2014_02版本,變成一次只能開啟一顆
我也把影像Pixel 重1280*720 15ps 改成 160*120 30ps,減少傳輸量
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
10,901 檢視
MAX好像本來就是只允許一次開一支相機,通常不建議同時開多個MAX這樣的作法。
基本上如果個別測完都OK,建議到LabVIEW環境中找單支相機取像的範例,先測跑單支相機
OK後把原本的一個Task複製成三個Task,再執行程式,這樣應該是可以一次同時抓三支相機的影像的。
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
10,893 檢視
 我有使用Labview 2012 的vision acquisition去寫程式,這個部份我已經試過,最多還是只能開兩個,用NI-MAX開啟我是參考NI 工程師的建議去測試,不過我朋友去可以一次開起五個,不知道差別在哪
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
10,890 檢視
這樣聽起來就像是羅技的驅動程式的問題了,我曾經試過用NI的VAS同時控三支羅技的相機沒有什麼問題,
你要不要換台電腦或是換個不同羅技版本的驅動程式試試看。
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
10,878 檢視
電腦換過三台,這是微軟的Webcam,我也試過一台乾淨的電腦,不慣微軟的驅動程式,直接用vision開也是不行。
我同事也有灌微軟的驅動程式可是他卻可以開到三台視訊,一台筆電視訊,所以我差可能是vision版本的差異,我重vas2009灌到vas2014確只能開一台,這還蠻奇怪的。
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
10,873 檢視
WIN10 英文系统,BASLER  acA2500-14gc  vas2018 采集就会出现同样错误; 换成WIN7 中文32位 VAS2010 ;没有问题;所以怀疑这个VAS2018 有点问题;
只谈问题;不谈主义
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
4,447 檢視
