NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
LabVIEW 8.0 執行時的問題
請工程式大大能幫忙解決這個問題,之前我用LabVIEW7.0 可以正常開啟我的程式,可是當我移除7.0使用8.0後在run 程式時會出現一個問題視窗    如下:
LabVIEW: An exception occurred within the external code called by a Call Library Function Node.
                 This might have corrupted LabVIEW's memory.
                 Save any work to a new location and restart LabVIEW.
VI "機器人的程式.vi" was stopped at node 0x0 of subVI "Read Position.flx:1"
由 2651 在 11-04-2008 04:53 AM
上編輯的訊息
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
3,950 檢視
您好,關於您的問題可以在下列網址中獲得答案
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=223900&requireLogin=False
在文章中提到,您所遇到的問題絕大部分都是發生在DLL的Read/Write,至於詳細的說明再請您
參考rolfk在論壇中的回應說明。
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
3,936 檢視
