NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
LabView 2011 安裝
我安裝完LabView在執行時出現以下的錯誤訊息
LabVIEW Crash Reporter
We apologize for the inconvenience
LabVIEW 2011 encountered a problem and needs to close. You can help us
diagnose and fix this problem by sending this report directly to National Instruments.
Exception: Access violation (0xC0000005) at EIP=0x00407ED0
Version: 11.0
Report ID: 48d38ba4-b843-432c-9292-ebbe8e48ba56
可以請問是哪裡出了問題?
感謝!!!
我是用學校網站上提供的安裝檔安裝
ASLFL2011CORE1 和ASLFL2011CORE2
用的serial number 是 M62X63866
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
9,661 檢視
這個錯誤訊息多半是來自於程式執行發生異常,屬於LabVIEW跟作業系統之間的問題,
有可能是Memory Leakage or Memory allocation異常導致,詳情請參考下連結。
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Exception-Access-violation-0xC0000005-at-EIP-0x7198AE7A/m-p/2129680
建議你找一個乾淨的作業系統來安裝LabVIEW,比較不會發生這樣的問題。
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
9,652 檢視
將使用乾淨的作業系統安裝,並將先前Labview相關的程式都移除乾淨再安裝即可。
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
9,594 檢視
我重新安裝電腦後可以裝LabView了
謝謝大家!!
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
9,586 檢視
我的也是这个问题。下载了个卸载LABVIEW 的工具,卸载干净后,重启电脑。在重新安装2011试用版的,用注册机注册。当天可以用。但是第二天开机后,在运行LABVIEW 时,出现这个错误。并且一直是这样的。你们说是内存问题。这到底是怎么回事?
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
9,349 檢視
意思就是說這個錯誤訊息應該是作業系統與電腦環境有錯誤造成的,與LabVIEW無關,
如同前一位使用者的回覆,這個問題只有重新安裝作業系統才能解決了。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
9,339 檢視
