NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
NI 9221 9265 9472電壓輸出問題
已解決!
前往解決方案
哈囉!!!!想請問一下各位高手
手邊現在有 NI9221(電壓​輸入​模組,這好像是電壓量測模組) 、9265(電流​輸出​模組)、9472(C 系列​數位​模組)。
想請問這三款有哪一個,可以輸出5V以上的電壓呢?
我指的是想設定到他到某個條件時才輸出5V,並不是一直輸出5V。
假使如果要使用9472輸出5V以上的電壓的話,是不是就要寫PWM訊號去控制輸出5V呢?
感謝解答
如果有表達不清的請見諒
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
3,434 檢視
您好,
可以使用NI9265,其他兩個模組是不行的。(NI9221是AI輸入模組不適用,NI9472的電源電壓範圍是6V-30V,不建議使用)
NI9265最高可以到+-40V,但基於NI9265原為輸出current的模組(非輸出voltage的模組),因此可能需要使用V=IR公式,自行增加電阻來達到5V。如果希望設定操作上簡單一些,就建議使用其他輸出voltage的模組。
NI9265 Getting Started Guide
http://www.ni.com/pdf/manuals/374067g.pdf
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
3,406 檢視
感謝你的回覆,但我想要的應該不只要5V,主要我是要拿來當季電器的開關,希望再大一點,所以9472這一片,是可以輸出6V-40V以上的電壓是這樣嗎?
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
3,403 檢視
NI 9472 是可以輸出 6V-30V Digital Output 電壓值。
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
3,395 檢視
那想再請教一下 數位電壓和類比電壓是差在哪邊?
是ㄧ樣都會實際輸出電壓嗎?
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
3,392 檢視
解決方案
由主題作者所接受 HAHAchris
類比訊號可以是任何對比於時間的值。類比訊號的例子包括電壓、溫度、壓力、聲音,以及負載。類比訊號的三項主要特性是強度(level)、形狀,以及頻率(如下圖)
數位訊號則是不能以時間為基準而賦與任何數值。數位訊號只有兩個可能值:高及低。可以從數位訊號中測量而得的有用資訊包括狀態和速率(如下圖)。
資料擷取功能也包含:
類比輸入/輸出
數位輸入/輸出
參考資料:
http://www.ni.com/white-paper/3536/zht/
ps: NI9221是電壓輸入的模組,非電壓輸出的模組。
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
3,383 檢視
好喔 大概了解了 感謝你的回覆!!
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
3,375 檢視
