NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
PCI 6519資料擷取卡的問題
各位好:
    本人現在使用PCI 6519 做感測器的資料擷取卡但重安裝系統後,現在在裝置管理員裡無法安裝它的驅動程式。
           請問各位現在要如何解決。
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
6,661 檢視
Hi twayfind,
您可以到以下網頁找出所需的驅動程式(DAQmx)的版本
http://www.ni.com/support/daq/versions_pci_pxi.htm
安裝之後將卡片插上
再讓windows自己搜尋驅動程式
應該就可以了
Ko-Wei
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
6,653 檢視
各位
我按照Ko-Wei的說明去驅動後安裝完成,有抓到pci -6519 ,但我進入MAX 在Device and Interfaces下卻沒有看到任何的硬體,有時還會進不去。
請現在又有什麼問題??。
本人所使用的LabVIEW版本是7.0版。下載的驅動程式(DAQmx)是8.5版。
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
6,640 檢視
Hi twayfind,
DAQmx 8.5 並不支援 LV7.0
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/206A9735277AEAC18625728300151740?OpenDocument
若要在LV7.0中使用
只能安裝的最新版本為DAQmx 8.1
Ko-Wei
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
6,638 檢視
各位
如果我要在LV7.0下,安裝NI-DAQmx 7.0,使pci - 6519可以抓到的話那要如何的設定,
因為安裝完NI-DAQmx 7.0,系統無法抓到卡。
p.s. 因為本人之前的軟體是用lv7.0,及NI-DAQmx 7.0下去寫的。如果升級軟體的話有些程式會有問
       題,所以只能用lv7.0,及NI-DAQmx 7.0。
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
6,620 檢視
問題解決了謝謝大家的幫忙。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
6,578 檢視
