NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
RS-232接電表一直出現錯誤
大家好
我是剛用LabVIEW的新手
我用LaBVIEW7.1中內建的rs-232 basic serial Write and Read程式
要讀取電表值傳回電腦(電表示用UNI-T60A)
設定值
baud rate: 2400
data bits:8
parity:odd
stop bits:1
執行程式一出現
VISA:couldnot perform operation because of I/O error
不知是不是抓不到rs-232的port?
用instrument I/O Assistant也是出現此問題
請大家幫我解答
謝謝!!
0 積分
1 條訊息(共 20 條)
8,720 檢視
請問是哪一個廠商?哪一個型號?
NI-VISA 是哪一個版本?
這樣很難判斷?
有可能儀器沒有回傳ASCII字串?因為您不熟悉這台儀器的操作?有沒有手冊?
可能需要 RS-232 跳線?
有可能您的電腦沒有安裝驅動程式 NI-VISA?
0 積分
2 條訊息(共 20 條)
8,708 檢視
電表是UNI-TREND 公司  型號UT60A
有附一條RS-232  一端紅外線一端是母的(9pin)
NI-VISA版本我從4.1版到4.3版都有試過..但都沒辦法
電表有附手冊(如圖)
NI-VISA驅動程式請問要到哪下載呢?
不是下載NI-VISA版本中就有了嗎?
儀器確實沒有回傳ASCII字串..但我執行Troubleshooting Serial Line Monitor.vi
DSR 和CTS都有反應
所以不知什麼原因?
不知有沒有辦法解決呢?
謝謝!!
0 積分
3 條訊息(共 20 條)
8,705 檢視
補充:
用VB程式可以抓的到ASCII
在想會不會是RS-232跳線一端是紅外線
LabVIEW 讀不到呢?
還是沒驅動程式?
由 9527 在 03-08-2008 07:18 AM 上編輯的訊息
0 積分
4 條訊息(共 20 條)
8,705 檢視
可以附上VB code 來看看嗎?
可能是指令沒有下對?
0 積分
5 條訊息(共 20 條)
8,688 檢視
請參考附件
謝謝!!
0 積分
6 條訊息(共 20 條)
8,684 檢視
大約看了一下VB code,完全沒有看到對RS-232下指令的動作,只有看到處理字串的動作。
可能是我眼花吧
0 積分
7 條訊息(共 20 條)
8,677 檢視
嗯..因為此電表只能顯示量測的數值(附圖)
無法傳指令寫入數值
電表網址  http://www.uni-trend.com/UT60A.html
所以只能將電表讀出的值做處理字串的動作
請問那還有辦法解決嗎?
麻煩您了
謝謝!!
0 積分
8 條訊息(共 20 條)
8,673 檢視
您的 Basic Serial Write and Read.vi 需要修改,請將 Visa serial write 刪除,然後將 Visa serial read 放在迴圈裡,記住加delay in Loop。
應該可以看到數值變化。台廠電表一般來說也是會回傳二次數值回來。
另外字串有可能是Hex,請把游標放在 String indicator,按右滑鼠鍵,選擇 Hex 表示。
0 積分
9 條訊息(共 20 條)
8,661 檢視
吳先生您好:
我試了您的方法雖然沒有出現錯誤
但是都沒有字串傳回來
不知是否哪邊又出現問題了?
請您幫我看看是否程式哪邊出了問題
謝謝您!
0 積分
10 條訊息(共 20 條)
8,635 檢視
