NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
RS-232接電表一直出現錯誤
請換不同的RS-232 port 試試!!!
程式碼也不對!!!
0 積分
11 條訊息(共 20 條)
15,842 檢視
試了您的方法
第一次回傳看資料流VISA read 一樣出現錯誤
第2次回傳以後都OK
但是沒有回傳字串ASCII碼
從資料流看好像都沒有看到字串的出現
只有看到OK
不知是不是此電表沒辦法用LabVIEW讀取數值?
不好意思
一直麻煩您
謝謝!!
0 積分
12 條訊息(共 20 條)
15,838 檢視
serial port的config和VB程式都一樣嗎? baud rate, stop bit....,etc.
0 積分
13 條訊息(共 20 條)
15,829 檢視
如果同一台電腦VB可以LV不行,那很奇怪,軟體沒有安裝好是主因。
您是使用正版軟體嗎?如果是,可以到 NI 台北或 NI 竹北辦事處請工程師現場幫忙。
0 積分
14 條訊息(共 20 條)
15,826 檢視
對阿
baud rate:2400
start bit 1
stop bit 1
data bits 8
parity 1 (odd)
只是在執行LabVIEW程式時stop bit 設定1
看資料流卻跑出10
不知是不是這裡出了問題
0 積分
15 條訊息(共 20 條)
15,823 檢視
我用的是正版的阿
請問NI高雄有辦事處嗎?
因為住在高雄
謝謝!!
0 積分
16 條訊息(共 20 條)
15,822 檢視
0 積分
17 條訊息(共 20 條)
15,805 檢視
start bit 是說明書寫的
LabVIEW中好像沒有
所以我也沒理他
目前已經可以回傳字串了
但字串回傳的字串碼現在還在研究中
總之
終於有回傳字串了
感謝您的幫忙
如果有其他問題再麻煩您指教
謝謝您!
0 積分
18 條訊息(共 20 條)
15,798 檢視
請盡量使用bytes at port. 如此不需每次給定 15 bytes, 除非您的應用每次傳回的bytes 數固定。
另外,電表有可能傳Hex ,所以String indicator ,可以切換 Hex display, Normal display..etc
下載全部
0 積分
19 條訊息(共 20 條)
15,787 檢視
謝謝您的幫忙
感激不盡!!
0 積分
20 條訊息(共 20 條)
15,744 檢視
