NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Real time無法自動執行VI
已解決!
前往解決方案
您好
我嘗試著在real time project裡的Bulid Specifications中建立我的StartUp VI
我所使用的軟體是Labview8.6,硬體方面是CVS-1450
在我利用Bulid Specification之後(經過Bulid ,Set as StartUP VI ,Run as StartUP VI )
CVA重開機之後畫面卻只會停留在"Welcome come Real Time 8.6"的字樣
沒辦法自動執行我所設定的VI
請問是否是我在程式佈署方面少了哪個步驟?
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
8,641 檢視
您好,
當部署執行檔到 CVS 並要求開機就執行,必須加入以下的設定
RTTarget.ApplicationPath=c:\ni-rt\startup\startup.rtexe
RTTarget.LaunchAppAtBoot=True
請確定在 CVS 的 NI-RT.ini 檔裡面以上的兩行設定有被啟動。
NI應用工程部
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
8,626 檢視
請問是在哪邊設定呢?
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
8,623 檢視
抱歉!!
設定方面我有去看過了,這方面是沒什麼問題,跟您所提供的資訊相同
但是我的VI卻還是依然無法在CVS重新開機之後就自動執行?
當我的CVS重新開機之後,外接螢幕上會顯示
"Startup Application : c:\ni-rt\startup\0819.rtexe
 Verifying non-volatile storge : Drive C: Cleared 1 lost clusters
 Welcome to Real-time 8.6" 這些字幕
0819是我所設定的執行檔
而我所設定的Startup VI是範例IMAQdX裡的Grab.vi
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
8,621 檢視
您好
上述所說的問題呢,剛我在利用connect Remote Panel 連接到CVS-1450之後發現它的確是有在執行我所設定的VI
但是我現在有個新問題想問說
我是否有什麼方法可以讓我直接在執行程式的同時就可以在CVS-1450的外接螢幕上看到相機所拍攝到的畫面?
煩請回覆
謝謝
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
8,613 檢視
您好:
當您把執行檔設成 Run As Start Up 之後, 您必須按一次"Deploy". 您可以透過 FTP 確認您的 EXE 檔有被加到 CVS Startup 資料夾內.
在資料管理員輸入 FTP://xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx 為您CVS的 IP). 進入 Startup 資料夾看您的檔案是否存在.
您也可以參考以下連結:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B37FA04A1CB84B6C862571A30060EF03
謝謝.
NI應用工程部
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
8,599 檢視
您好
我有利用您所說的方式去試過
也發現CVS的確是有在執行我所設定的VI
我比較疑惑的是是否有辦法可以讓我直接在CVS的外接螢幕上就可以看到VI的front panel?
或是可以將相機所拍攝到的影像即時的顯示在外接螢幕上?
謝謝
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
8,593 檢視
解決方案
由主題作者所接受 pili123
Hi.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5D8DA81261FF08B986256D9C004CCF13
以上是查到的知識庫,看是否合您使用,
如果無法正常工作,請一定要告訴我們,謝謝。
8 條訊息(共 9 條)
8,582 檢視
已解決,謝謝!
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
8,556 檢視
