NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
SignalExpress Bode
已解決!
前往解決方案
想問一下NI工程師:
我使用cRIO-9014,使用AI、AO使用10kHz作存檔,輸入、輸出以10kHZ作六秒存檔,以下存出的數值和我設定的秒數相同(59905點)。
但我使用SignalExpress看Bode,但照技術文操作,
使用SignalExpress的得到我的高頻寬致動器在於-3db時,只有100hz,調分子、分母階數,也無法達到1k以上(使用壓電材料PZT)。
依我的高頻寬致動器應該在於-3db時,會至1kHZ以上。
不管使用方波、掃平、PRBS測出來的結果都是一樣(-3db時只有100HZ左右)。
不知是否於SignalExpress中設錯。
我將DATA附上。 謝謝
↓使用方波、掃平(不同速度)DATA
http://www.FunP.Net/212830
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,898 檢視
您好
根據您的資料,我這邊獲得的頻寬是10Hz。
方波主要是用來看延遲時間,若和掃頻弦波比較,掃頻獲得比較好的結果。
若是待測物是馬達,掃頻弦波的頻率建議從 1Hz 到 最高轉速即可,例如從 1Hz 到 50Hz (3000rpm)即。過高的輸入頻率只會被馬達的低通特性濾波,導致量測誤差。
您目前得到的結果看起來一切正常的,若您對獲得的頻寬仍有疑慮,建議可以用較低的掃頻範圍試看看,取樣數率一樣維持10kHz即可。
謝謝
NI 應用工程部
2 條訊息(共 4 條)
5,869 檢視
馬達是復制範本的.LVM檔 名稱未改
我是使用高頻寬壓電材料(pzt),-3db時應該會有1khz
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,866 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Compact RIO
您好
由於每次都是不同的工程師,因此可能無法非常熟悉您的系統。
您提到「馬達是複製範本的LVM檔」,不懂這句話的意思?
「高頻寬壓電材料(PZT),-3dB 時應該會有1kHZ」,若您指的是線材或是量測器的特性,有1kHz的頻寬,即使如此,用這材料去量一個只有10Hz的系統,所得到的 波德圖依舊只有10Hz。
可否請您詳細描述您的系統,從AO到AI之間所有連接的元件,以及您此實驗的目的及預期結果。
NI 應用工程師
4 條訊息(共 4 條)
5,862 檢視
