NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
USB6008測量脈搏如何用LabVIeW擷取信號
新手發問
0 積分
1 條訊息(共 11 條)
8,752 檢視
重點是測量脈博的感測器是何種信號輸出?
如果是電壓輸出, 假設 5V代表500次, 1V代表100次,建議 AI (類比輸入)
重點是測量脈博的感測器是何種信號輸出?
0 積分
2 條訊息(共 11 條)
8,748 檢視
This is assuming that the transducer returns signal in voltage level...
You may feed the Waveform output from the DAQmx Read (Analog > Single Channel > Single Sample > Waveform) to the Basic Level Trigger Detection.vi (under Waveform Monitoring) to detect if return signal voltage exceeds the set level hence the counting of pulses.
PS: some coding to reset the Basic Level Trigger Detection.vi maybe necessary.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
3 條訊息(共 11 條)
8,740 檢視
感測器應該是電壓的訊號
我想問外接訊號進去LabVIEW圖控適用哪ㄍ抓訊號ㄉ
0 積分
4 條訊息(共 11 條)
8,700 檢視
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
請先下載 DAQ 資料擷取基礎練習題>>習題一、類比訊號輸入
0 積分
5 條訊息(共 11 條)
8,697 檢視
例題的輸入訊號都是模擬的
我想知道如何用6008擷取外部訊號需要何種元件?
0 積分
6 條訊息(共 11 條)
8,639 檢視
例題的輸入訊號都是模擬的
例題都是真實的信號,因為黑色盒子內建簡易的信號產生器。
您可先使用簡單的電源供應器提供 3~5V 電壓試試。
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303l.pdf
請先參考上面連結第14頁。將信號接到 AI0,GND [ Single-end mode ]或 AI0+,AI0- [ Differential mode ]
或歡迎來參加免費訓練課程。
網址
http://sine.ni.com/nievents/app/results/p/country/tw/type/seminars/sort/interests
0 積分
7 條訊息(共 11 條)
8,634 檢視
Hi 蜘蛛
我覺得你應該要先把你要問題內容寫清楚再上來問!
不應該讓網友一步一步向你詢問才能知道你要問題是什麼!
這樣是很不理貌的行為!= =
首先,關於你的問題應該要先回到你的外部電路上,請問你,你知道如何量測脈博嗎?
如果這點都還不清楚,我不建議你把問題導向如何使用USB-6008來量脈博訊號。
我曾經看到學生做的一個脈博量測電路,使用的是紅外線二極體,透過手指內血管收縮
的反射,來回推目前心跳,過程中使用的是紅外線二極體的發射電路和訊號的放大電路,
不過,你應該要去Google上找相關的電路如何設計才是,因為在這裡的問題應該是針對
於如何使用LabVIEW或是NI的硬體來量測訊號。
所以可能要請你先去完成電路後,再來討論如何量測囉!
Howard
0 積分
8 條訊息(共 11 條)
8,617 檢視
電路方面已經算完成了,我們適用感測器來量的,看能不能將量到的訊號顯示在Laview上
0 積分
9 條訊息(共 11 條)
8,520 檢視
感測器屬於應力計方面的
0 積分
10 條訊息(共 11 條)
8,518 檢視
