NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
address
請教各位前輩一些問題
目前在搜尋藍芽裝置(CLIENT端)已經可以搜尋的到
但想在這些CLIENT端的ADDESS名稱部分來做順序
意即,
channel1代表device1 的ADDRESS名稱
channel代表device2  的ADDRESS名稱
然後按照channel1 channel2名稱上的順序輸出至表格上顯示
下方為表格大致的示意圖
channel1   address1
channel2   address2
以此類推下去
麻煩各位前輩替我解答
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
5,102 檢視
Hi
你是想要建立表格麼?可以再說清楚一點麼?
如果只是要把妳channel 跟 address 放入表格中的話,
就只要用table就可以辦到了.
NITW AE JAY
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
5,086 檢視
謝謝前輩的回答
主要是channel和address要分別依序的輸出至"表格"顯示
channel1 address1
channel2 address2
想要以排序的方式來呈現
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
5,082 檢視
Hi
您可以用字串的處理來做,首先把channel跟後面的數字分開. 你可以使用Match Pattern這個VI
接著你要先建好一個ARRAY準備來裝妳的channel, 把分離後的數字當作index, 再直接放入array中.
這樣就可以做到排序的動作了
NITW AE JAY
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
5,061 檢視
還是不太了解
可以麻煩附上方塊圖及結果顯示圖嗎?
非常謝謝
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
5,053 檢視
Hi:
附上圖片,您可以參考一下
NITW AE JAY
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
5,041 檢視
非常謝謝
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
5,009 檢視
