NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
configuration utility
您好:請問舊版DAQ有關configuration utility的訊息?
HWOG.PDF,NIDAQCFG.HLP和CHANWIZ.HLP好像沒有看到?
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,249 檢視
通常安裝完 NI driver ,桌面可以看到 Measurement & Automation [ 藍色標誌 ] ,這個就是 configuration utility 。
您的舊版是多舊?
請問您的 NI 硬體是什麼?
想要在哪個作業系統工作?
程式語言是 LabVIEW or Visual Basic or Visual C++ or Borland C++ Builder?
如果是 LabVIEW,請問版本?
NI Taiwan AEs.
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,244 檢視
您好:我只是參考中研院拿回來的程式,其中有用到,想請教一下.
中研院使用的DAQ卡版本是為何?不太清楚,只知道使用的硬體是PCI 6032E,程式是用VB 6
現在使用的卡昰PCI 6251,驅動昰NI-DAQmx version 8.6
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,241 檢視
您好,中研院拿回來的程式基本上是使用舊版 Traditional NI-DAQ 5 or 6.
建議您轉到 NI-DAQmx. [ 6251 & 6032E 都支援 ]
如果您覺得更改程式碼很麻煩,
建議使用 Traditional NI-DAQ 7.4.4 for PCI-6032E
& NI-DAQmx 8.6 for PCI-6251. [ Traditional NI-DAQ & NI-DAQmx support VB6 ]
NI Taiwan AEs
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,228 檢視
您好:請問Traditional NI-DAQ 7.4.4 forPCI-6032E & NI-DAQmx 8.6 for PCI-6251昰什麼?
如何使用?我有下載Traditional NI-DAQ 7.4.4的檔案,而您所提到的不清楚.
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,221 檢視
您好:
NI DAQ 有二種驅動程式。
Traditional NI-DAQ driver = version from 4.0 ~ 7.4.4
NI-DAQmx driver = version from 7.0 ~ 8.7.1
由於軟體工程持續進步,作業系統有所謂的多工多緒等等名詞出現。
為了提升效能,NI 在 2003年出了NI-DAQmx driver,
但是考慮到Traditional NI-DAQ 已經使用多年,不可能馬上讓使用者換成 NI-DAQmx driver。
所以Traditional NI-DAQ & NI-DAQmx driver 同時並存。
您手上的介面卡PCI-6251只能在 NI-DAQmx 執行。
PCI-6032e可以在Traditional NI-DAQ & NI-DAQmx driver 執行。
您使用VB開發時,可以發現Traditional NI-DAQ & NI-DAQmx driver 指令有明顯的不同。
以下副檔可以知道您的電腦安裝了什麼版本的驅動程式。
如果沒有安裝,請看以下連結。
Example located on
C:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\Examples
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,214 檢視
