NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
daq輸出多個訊號
請問各位前輩
小弟目前想利用DAQ 作多通道的輸出
想要利用DAQ輸出SIN波與三角波
如labview.jpg所示
其中在daq小幫手中我也選取了兩個通道
但在示波器上兩個通道所輸出的訊號都是相同的
而不是如預期般的一個通道輸出sin波
另一個通道輸出三角波
請問是哪裡出錯了呢?
希望有人可以幫幫我
謝謝
我的labview版本: 8.2 ,DAQ卡是NI 9263
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
4,150 檢視
Use "Build Array.vi" to bundle the two channels instead.
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
4,139 檢視
Sorry but I should ask what your settings are first.
1) What's your configuration in DAQ Assistant?
2) What are the voltage levels of your signals?
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
4,136 檢視
