NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
labview控制電壓輸出
各位好
我的問題是,用labview程式來做電壓輸出,而在程式執行的時候,電壓的振幅是可以改變的,我寫了兩個程式,程式1是可調變電壓,但並不穩定,希望各位能夠提供意見,加強其輸出時的穩定性.程式2是嘗試把波形產生器加入迴圈之中,不過跑出來無訊號,以下附上,程式1,2的圖
labview version:7.0
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
9,314 檢視
請問一下moonsea.
可以先嘗試 labview example 試試嗎?
labview>>help>>find examples>>browse>>hardware input and output>>daqmx>>analog generation>>voltage
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
新手必讀>>DAQ>>AO習題。
希望以上訊息能夠解答您的問題, 若還是有疑問, 再請您回文,
若是覺得問題有解決而且答案還滿意, 也請您勾選 已解決 的選項以及惠賜一個 獎勵 ( Kudos )囉!
謝謝!
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
9,300 檢視
Fatty你好
你給的建議我參考過了,我在範例裡找到了一個調變頻率的例子,我想可以依據其,作為我調變電壓的程式,以下是原本的範例與我改過後的程式,我想藉由回圈裡的Desired Frequency改為Amplitude,在改變連接,接到回圈裡的waveform buffer generator的amplitude,不過當我調變振幅時,示波器顯示上的波形振幅,並未隨之改變,恩恩,我想了解問題出在哪裡,謝謝
下載全部
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
9,286 檢視
Hi moonsea.
請參考以下範例。
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4856
請先下載 25581.vi, complete_the_sine.vi
請讓我們知道您的測試結果。
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
9,240 檢視
Hi Fatty,
感謝您提供的網頁和建議,恩恩,我下完兩個檔案後,裡頭有一個元件找不到,SubVI"Append signals.vi" ,然後我到NI的網站上查詢,有同樣的檔案,但都是較為我高階的版本,無法開啟.是需要什麼在灌什麼特別的軟體或程式嗎?謝謝
目前labview版本7.0,DAQ卡PCI-6251,DAQmx8.0.1
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
9,220 檢視
您好:
嘗試使用 labview 7.1 可以開啟。
但是儲存成 labview 7.0 似乎某些 VI 無法支援。
建議使用 labview 7.1
或是參考主架構修改,例如 append signal 請不要用。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
9,193 檢視
