NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
labview魚池自動監控系統
因為最近學校老師出了一個這樣子的作業必須使用到LabVIEW軟體
因為本人聽不太懂所以此作業無解深感頭痛想請教關於這套軟體的高手大大幫忙解答
 問題開始 題目:擬設計一個魚池自動監控系統? 功能如下:
1-可自動監控魚池水溫。並自動設定溫度上下限值(顯示過熱。正常。過低)
ps假設上限為20度。正常為15度。下限為10度
2-設定水車自動配合溫度啟動打水功能(時間自定)
ps水車會在溫度過熱時啟動。並持續打水20秒
3-設定加熱系統配合溫度啟動(時間自定)
ps加熱系統在水溫到達下限時啟動。並持續至水溫回復正常
4-設定每日固定時間投餌(須顯示三次投餌時間)
 5-程式必須能不斷執行
6-本程式全部功能需在10分鐘顯示完成(在本程式裡10分鐘代表一天) 完畢!
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
4,788 檢視
建議先找市面的 LabVIEW 書籍看看。http://www.opentech.com.tw/search/bookinfo.asp?isbn=9572155733
請問會使用到任何硬體嗎?
[ 可自動監控魚池水溫 ]。透過??監控,一般而言必須透過熱電偶與DAQ資料擷取卡 ( DAQ 卡有 USB or PCI 介面 )
[ 設定水車自動配合溫度啟動打水功能 ]。PC如何控制水車??? 一般而言透過DAQ資料擷取卡輸出類比訊號或數位訊號啟動水車。
[ 設定加熱系統配合溫度啟動 ]。PC如何控制加熱系統??? 一般而言透過DAQ資料擷取卡輸出類比訊號或數位訊號啟動加熱系統。
[ 設定每日固定時間投餌 ]。PC如何控制投餌??? 一般而言透過DAQ資料擷取卡輸出類比訊號或數位訊號啟動投餌系統。
如果沒有使用到任何硬體。
請先模擬溫度變化。然後透過大於或小於的函式比較,然後顯示過熱,正常,過低。
當溫度過高,進入另一個程序,建議使用 case ,啟動水車,可以假想每五秒降低溫度一度。
當溫度過低,進入另一個程序,建議使用 case ,啟動加熱系統,可以假想每五秒昇高溫度一度。
每日固定時間投餌,例如程式啟動三分鐘之後丟餌,六分鐘丟餌,九分鐘丟餌。
NI Taiwan AEs
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
4,787 檢視
這位大大不好意思忘了說明
這只是要虛擬的,無需與硬體構連,
煩請大大解答感激不盡
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
4,768 檢視
