NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
labview 前置面板 的OK鍵(按鈕) 如何做累加控制
您好
我目前卡在 我要用 boolean 的)按鈕 來做觸發 但我們要累加把累加後的數字 顯示在前置面板上
當按鈕一按(我們用的按鈕是OK的觸發式按鈕) 會累加 顯示出值  有試過很多方法都不行 因我們做數位控制所以控制一定是用布林 然後用按鈕的方式
謝謝(圖貼不上)
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
7,490 檢視
Hi
I am not sure if I fully understand your question.
Attached is an example for another question posted earlier on. Please see if it does similar function or if it gives you a clue or two...
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
7,471 檢視
您好,於附檔中可發現有三張貼圖,第一張是人機界面,但請注意要將您的OK button的Machanical Action設成Swith when press,而後兩張就是程式碼的部分,再請您自行測試囉。
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
7,468 檢視
你好  那我現在是要外加DAQ卡的小幫手  我用的是數位輸出控制  可否把你剛剛做的連接到DAQ卡那
也就是說 我當數位輸出控制時每按ㄧ下按鈕 就會顯示累積一在前置面板上   謝謝
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
7,459 檢視
jack200898.
NI 工程部並不幫人寫程式,請自己買書研讀,或來NI上免費訓練課程。
http://sine.ni.com/apps/utf8/nievn.ni?action=display_upcoming&site=tw&country=tw&node=168760
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
7,457 檢視
