NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
matlab script 輸出矩陣問題
已解決!
前往解決方案
計算後,無法得到完整的矩陣數值
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,780 檢視
忘了附上
LabVIEW 8.5
matlab  6.5
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,777 檢視
您好,根據您的問題,若將Matlab Script改成Mathscript架構的話,相同的程式碼是可以執行的,可以麻煩您將斷線的說明附上提供參考嗎?
附上使用mathscipt執行後的結果給您,謝謝
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,771 檢視
執行後的結果
You have connected a scalar (non-array) data type to an array of the same data type. This type conflict may be resolved by building the scalar type into an array. Check for a tunnel on a loop that has indexing incorrectly disabled.
The type of the source is double [64-bit real (~15 digit precision)].
The type of the sink is 1-D array of
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,767 檢視
解決方案
由主題作者所接受 ps22331
我自己找到解決的方法現在我把我的方法放上來
改變輸出的狀態
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,753 檢視
