NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
エラーコード-209836への対処(DAQデバイスの同期)
エラーコード -209836への対処をご教示いただけませんでしょうか。
DAQデバイスを同期できないとのことです。
機器構成は添付ファイルの通りです。
流量計からアナログ入力形式でデータを取得し(NI 9203)、PCで処理したのちポンプにアナログ出力を与える(NI 9265)構成となっています。これらのDAQデバイスはCompact DAQ-9189に接続されています。
6/1(月)時点では問題なくプログラムを回せたものの、同じプログラムを6/3(水)に実行したところエラー -209836が発生しました。
エラーマニュアルを調べたところ、ソフトウェアドライバ等のバージョンに原因がないか調べよとのことでしたが、2日前時点で同じプログラムが回っていたためそこには原因がないと思われます。
また、MAXでセルフテストを実施したところ、cDAQ-9189, NI 9203, NI 9265とも成功しました。そのためPC~DAQデバイスはソフトウェア的に接続されていると考えられます。
ただし、NI 9203のテストパネルで流量計からの電流を取得したところ、流量値をどのように変えても電流値は0付近で振動するのみでした(以前は4-20 mAの範囲できちんと取得できていました)。すなわち流量値の取得には失敗しています。
原因の候補や対処法がありましたら、ご教示いただけますと幸いに存じます。
0 件の賞賛
メッセージ1/9
2,757件の閲覧回数
Error -209836 at DAQmx Timing: The Devices in Your Task Cannot Be Synchronized - National Instruments
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000015CisSAE&l=en-US
エラー内容を読むと、
"Some synchronization paths are not available in interactive tools like the DAQ Assistant."
とありますので、DAQアシスタントをお使いでしたら、一旦通常のDAQmx関数を試してみてはいかがでしょう。
NIのサンプルファインダの「ハードウェア入力と出力」に各サンプルがあります。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ2/9
2,679件の閲覧回数
ご回答いただきましてありがとうございます。
また、サンプルの場所もご教示いただき感謝いたしております。
現在トライしております。状況をまたご報告させていただければと存じます。
0 件の賞賛
メッセージ3/9
2,655件の閲覧回数
恐らく、同様な問題に直面しましたので、問い合わせに参加しました。
因みにその後の進展を教えていただけますでしょうか。解決案を探しています。
ネット上に探してみましたが、同様な例が全くないです。
よろしくお願い致します
0 件の賞賛
メッセージ4/9
1,705件の閲覧回数
どういった状況でしょう?元の質問者様は、6/1は行けたけど、6/3に試したら駄目だったとのことで、
pigjack1111様は、一度も動いてないのか、同じように日をまたぐと駄目だったのか、いかがでしょう?
システム構成や各ソフトウェアのバージョン、
簡単なVIでも再現するかなど、情報教えて頂ければお力添えできるかもしれません。
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ5/9
1,684件の閲覧回数
当時のプログラムが見つからず、記憶もあいまいですが、 デバイスの起動? 接続? に数分を要するため、起動後数分以内にプログラムを回し始めるとエラーが出たような気がします。このエラーは何もしなくても数分後に出なくなりますので、エラーが出ている間はwhileループをひたすら回し、エラーがなくなれば次に進むようなコードを書いた覚えがあります。
メッセージ6/9
1,680件の閲覧回数
ご連絡ありがとうございます。
私の場合、全く素朴な疑問です。
テストパネル上で、「開始」ボタンを押したら、エラー「209836」が現れます。
また、タスクにチャンネルを作ってみて「実行」ボタンを押すと、エラー「200077」が出てきます。
スキルの低い新人ユーザーです、レベルの低い質問しまして、予めにご了承ください。
0 件の賞賛
メッセージ7/9
1,665件の閲覧回数
Error -209836 in DAQmx Start Task on TSN-Enabled cRIO or cDAQ - NI
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000001Dc0TSAS&l=ja-JP
資料としては上記のものが見つかります。元の質問者様の状況は、
"DAQmx attempting to start a task before the synchronization domain is complete"
に該当していて、一定時間経過後はエラーが出なくなったのかと推測しています。
ただやはり、テストパネルで発生するとなると変な気がします。。。
資料にあるMAXのリセットをお試し頂くことは一つかと思います。この際、「メモ」にもあるように、
消えてしまうデータがあるのでご注意ください。
NI MAXデータベースファイルをリセットする方法 - NI
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8awSAC&l=ja-JP
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ8/9
1,632件の閲覧回数
色々を調べていただき、またご助言ありがとうございます。
最終的にNI MAX 2019 を完全に削除して、2022Q3バージョンをインストールしてみました。
結果的にテストパネルを正常に使えるようになりました。
ご報告させていただきます。
メッセージ9/9
1,597件の閲覧回数
