NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
エラー-200561の解決方法
お世話になります.
 エラー -200561の解決方法をご教授願いたいと思います.
添付ファイル一つ目の波形データ作成.viで出力電圧の波形データを作成し,添付ファイル二つ目のポンプカメラ制御完成版.viで波形データを実行して,IOポートのSCB-68で電圧を出力しているのですが,24Vを含む電圧波形を作成し実行しようとしたところ以下のようなエラーが表示されます.
エラー -200561 が次の場所で発生しました: DAQmx Write (Analog 2D DBL NChan NSamp).vi
考えられる理由:
Measurements: 書き込もうとしたアナログデータが大きすぎるか、小さすぎます。
データ: 24.000000
指定された範囲(最小): -10.000000
指定された範囲(最大):  10.000000
タスク名: _unnamedTask<0>
このエラーの解決方法について何か良い方法がありましたら,ご教授頂きたいと思います.
また,このエラーは±10Vを超える電圧はどう設定しようとも出力できないという意味なのでしょうか.
当方,viの製作者ではなく全くの素人のため,見当違いな質問をしているかもしれませんが,
こちらも合わせてご回答願えればと思います.
よろしくお願いいたします.
LABVIEW 7.1
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/2
2,468件の閲覧回数
Hi aneu,
your AO values need to stay within your min/max values defined when setting up the AO channels!
When the AO channel can only handle values in the range of ±10V then you cannot output 24V…
General hints:
- When posting in an English speaking forum you shoul dwrite in English…
- Using non-ASCII chars in filenames always gives problems with "standard English" Windows installations and also with "standard English" LabVIEW versions…
0 件の賞賛
メッセージ2/2
2,458件の閲覧回数
