NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
データの保存について
電圧の測定値とロータリーエンコーダの測定値をExcelに保存したいのですが,どのようにおこなうのでしょうか.
ご返答よろしくお願いいたします.
0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,668件の閲覧回数
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の幾田と申します。
お問い合わせの件に関して、以下のとおり回答いたします。
まず、その計測値なのですがLabVIEW上のデータタイプは数値配列、波形、ダイナミックデータタイプのいずれでしょうか。
数値配列である場合、一番簡単な方法としては”スプレットシート書き込み”関数で保存します。
拡張子を”.xls”にすることによってExcelでの保存が可能です。
次に、波形データであったりダイナミックデータタイプである場合、”計測ファイルへ書き込み”関数にて、同じように拡張子を”.xls”にすることによって可能です。
一度上記内容をご確認願えればとおもいます。
宜しくお願いいたします。
メッセージ2/3
4,639件の閲覧回数
幾田様
ご返答ありがとうございました.
早速おこなった所,うまく保存することが出来ました.
ありがとうございました.
メッセージ3/3
4,602件の閲覧回数
