NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
保存ができません。smtp0.llb
こんにちは。いつもお世話になります。
LabVIEW6.1を使用して、Windows7で動作させようとしていますが、
インストールはできましたが。保存できません。
OS:Windows7 32ビット版
ソフトウェア:LabVIEW6.1
        Internet Developers toolkit for G5.0
                   Report Generation kit for Microsoft Office Ver1.01
エラーの内容
ファイル許可がエラーが発生しました
(excel.llb・smtp0.llbなど)
LabVIEWサーバーエラーコード48
宛先にテンポラリーファイルを移動できませんでした。
tempフォルダに保存ができないということは、Viライブラリの保存に所有者・管理者などのアクセス制限が
かかっているのかもしれないと思っています。
大変困っております。
どのようにすればいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,345件の閲覧回数
LabVIEW6.1がWindows 7を正式サポートしていないので仕方ないかもしれませんね。右クリックから「管理者として実行」しても変わりませんか?お試しください。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,320件の閲覧回数
highvoltage様、
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 中山と申します。
LabVIEW6.1が正式Window7でサポートされていないので、
動作の保証などしかねないのですが、
こちらで、Window7に6.1をインストールしましたところ、
問題なく動作しております。
今回のエラーですが、
おそらく、LabVIEW6.1に対応した
ツールキットをインストールしていないのではないかと思われます。
以下に互換性テーブルへのリンクを貼り付けますので、
ご確認下さい。
http://www.ni.com/support/labview/lvtool.htm
もし、バージョンが違っていましたら、
お手数ですが、対応したバージョンをインストール下さいませ。
また、それでも解決しない場合、
エラーのスクリーンショットを添付していただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
中山慧美(Emi Nakayama)
Emi Nakayama
Applications Engineer, Japan
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,304件の閲覧回数
