NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
基本波形を用いたデコンボリューション
すみません、投稿する掲示板を間違えてしまい、投稿が重複してしまいました。
テラヘルツ波という波形を扱っております。
この波形は、添付したような基本波形をしているのですが、
反射が2回以上起こった時に波同士が重なってしまうという問題があります。
そこで、この基本波形を用いて解析対象の波形をデコンボリューションしたいと考えております。
以下のプログラムを作成したのですが、うまく重畳波形を分離できません。
ご意見を頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,610件の閲覧回数
ご意見を頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,619件の閲覧回数
デコンボリューションについて、似たような投稿がありましたのでご紹介します。
Solved: How to perform deconvolution using FFT - Discussion Forums - National Instruments
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-perform-deconvolution-using-FFT/td-p/1271136
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,568件の閲覧回数
