NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQPAD-1200について
DAQPAD-1200についてお聞きします。
この10年くらい前の製品を現在も使用する場合、DAQ6.9.3をインストールし使用すればいいのでしょうか。
その場合、サンプルはどちらを参照すればいいのでしょうか。
また、このDAQをVBなどでDLLとして使用することはできるのでしょうか。
以上、回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
4,642件の閲覧回数
5453eddy様
平素より弊社製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ 技術部 天沼と申します。
ご質問いただきました件に関しましてですが、
DAQPad-1200をご使用いただくための最新のドライバは、お察しの通りNI-DAQ6.9.3になります。
その場合のサンプルをご希望との事ですが、具体的にどういった動作をご希望でしょうか?
またアプリケーションはLabVIEWをご使用ですか?
その場合、ご使用のLabVIEWのバージョンをお教えいただけますとご希望に沿った形でサンプルのご提供ができるかと思います。
もしくは、VisualBasicでのプログラムをお考えですか?
LabVIEWで作成したDAQのプログラムをDLL化し、VisualBasicから呼び出す事は可能でございます。
その場合、下記ウェブページをご参照いただければと思います。
LabVIEW 6で作成したdllをVisual Basic6.0で呼び出すにはどのようにすればよいですか
http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/38E7BD044BD73BD586256AF8004AE4CC?OpenDocument
以上、ご確認お願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ2/8
4,628件の閲覧回数
天沼様
ご返信ありがとうございます。
DAQPAD-1200を動作させるものとしては、現在のところ、
1・初期化
2・アナログ出力
です。
DAQPAD-1200のマニュアルを紛失している為、他にどのような昨日が存在するのかが不明という状況なので、
他にどのような機能があるのか、またそれを参照できるPDF等あれば教えて頂ければ幸いです。
ヴァージョンは7.1です。
また、VBで使用するのに適したサンプルはあるのでしょうか?
ない場合は以前教えて頂いたような方法でDLLを作成し、それを呼び出す方法が良い、という事で現在は理解しています。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ3/8
4,609件の閲覧回数
5453eddy様
お世話になっております。
御回答遅れまして申し訳ございません。
DAQPad-1200のマニュアルを添付いたします。
また、LabVIEWのバージョン7.1をご使用との事で、恐縮ながらDAQPad-1200はLabVIEW7.1に対応しておらず使用することができません。
VBでのサンプルはNI-DAQ6.9.3をインストールするとC:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\Examplesディレクトリに入るとおもわれますのでご確認ください。
以上、ご不明な点がございましたらご連絡お願いいたします。
日本NI 技術部 天沼
0 件の賞賛
メッセージ4/8
4,546件の閲覧回数
ご返信ありがとうございます。
教えて頂いたパスを参照したところ、VBのサンプルを見つける事ができました。
それと、7.1では動作しないとの事ですが、では7は動くのでしょうか?それとも6から6.1でしょうか。
以前こちらで要望させて頂いたサンプルについても教えて頂ければと同時に、これらについても教えて頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ5/8
4,510件の閲覧回数
5453eddy様
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
LabVIEWのバージョンの件ですが、恐縮ながら7.0にも対応しておりませんので6.1以前のバージョンでご使用いただくことになります。
その際、サンプルはLabVIEWサンプルファインダ内にございます、アナログ出力のサンプルをご使用いただくことが可能です。
日本NI 技術部 天沼
0 件の賞賛
メッセージ6/8
4,496件の閲覧回数
日本NI 技術部 天沼様
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
以前教えて頂いたパスを参照したのですが、こちらにはVBとCのサンプルしかありませんでした。
これは、何かインストールする際に誤った方法をとってしまったからなのでしょうか。
それとこのDAQPAD-1200は7以降では使用できない、という認識でよろしいのでしょうか。
何度もお手数をおかけしますが、お答えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ7/8
4,450件の閲覧回数
5453eddy様
お世話になっております。
LabVIEWのサンプルは、LabVIEW内から開くことができます。
VBやCとは同等の位置にはございません。
LabVIEWを起動していただき、
”サンプルを検索”>サンプルファインダが立ち上がりますので”ハードウェア入力と出力”>”DAQ”>”アナログ出力”
の項目よりご覧いただけるのではないかと思います。
ご確認お願いいたします。
また、仰られる通り、DAQPad-1200はLabVIEW7以降ではご使用いただけません。
DAQPad-1200を誤使用の場合は、LabVIEW6.1以下をご使用いただくようにお願いいたします。
以上、よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ8/8
4,423件の閲覧回数
