NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
DAQmxがインストールできない
私はWindowsXPでLabVIEW7.0を使用しているのですが,DAQアシスタントの調子が悪かったので
DAQmxを再インストールしようと考え,DAQmx9.5をインストールしました.
しかし,インストール後にDAQmx9.5はLabVIEW7.0に対応していないことが判明したので
プログラムの追加と消去により,MAX5.1とDAQmx9.5をアインストールしました.
その後,LabVIEW7.0に対応しているDAQmx7.4をインストールしようとしたところ,おそらくDAQmx9.5の情報が消去しきれていないため,前のバージョンであるDAQmx7.4をインストールすることができませんでした.DAQmx7.4をインストールするためにはどうすればよいでしょうか?ご教授よろしくお願いします.
添付画像にインストールされているNational Instrumentsソフトウェアを載せておきます.よろしくお願いします.
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/2
3,290件の閲覧回数
こんにちは。
atsuo130様がおっしゃっている通り、新しいバージョンのDAQmxが残っている限り古いバージョンのDAQmxをインストールすることができないはずです。
そのため、DAQmx9.5が完全に削除できていないか再度確認してみてください。参考資料のurlを添付します。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B45FC6C3933A7E8B86256D4F00259413
また、一度アンインストールしたソフトウェアを強制的に再インストールする方法についての資料を添付します。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C8380CFA82B602B386257B9B002B28A7
ただ、この場合でも新しいバージョンのDAQmxが残っている場合は失敗する恐れがあります。
確認よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ2/2
3,203件の閲覧回数
