NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
GPSのサンプルプログラムについて
お世話になっております。
LabVIEW NXGを使用している者です。
サンプル>ハードウェア入力と出力>NI-USRP >NI-USRP>TX with GPS
を使用した際に「niUSRP Write Tx Data(CDB).gvi<ERR>Packet had timestamp that was late(or too early).」とエラーメッセージに表示されます。
どうすれば正常に動かせるのでしょうか?
パラメータは以下の通りです。
IQ Rate : 500k                                Timebase Clock Source : GPS
Carrier frequency : 915M                       Reference Frequency Source : GPS
Gain : 0                                                  Satellite Fix Timeout : 600
Number of Samples : 10000
timeout : 10
0 件の賞賛
メッセージ1/2
1,730件の閲覧回数
似たようなスレッドが以下にあるようですね。
https://forums.ni.com/t5/USRP-Software-Radio/Packet-had-timestamp-that-was-late-or-too-early/td-p/23...
Start Trigger Timeを0にすることで改善されないでしょうか。手元にNXGが無いのですが、フロントパネルのスクリーンショットなどを頂けると助かります。
0 件の賞賛
メッセージ2/2
1,660件の閲覧回数
