NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
IMAQ VISION の実行ファイル上でのエラー
解決済み
解決策を見る
ラップトップのWindows8.1上でlabview2015 を使用しています。
写真1のように vision development module のライセンスも持っています。
画像処理用のコードを作成し、他のPC上で実行しようとexeファイルを作成したのですが、
写真2のようにライセンスのエラーが出ます。
試しにサンプルプログラムの"Histgram" を改変して試しても(添付)同様な症状です。
installer は写真3のように選択し、実行PCにinstall しました。
何処に問題があるか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
1,224件の閲覧回数
写真が添付されていないようですが、以下のことはご存じですか?
Vision Development Module(以下VDM)を使用してビルドしたexeを開発機とは別のPCで実行するときはVDMのランタイムライセンスが必要です。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
1,185件の閲覧回数
ご返答ありがとうございます。
写真が添付されていないようで申し訳ありません。
以下の用になっています。
VDMのランタイムライセンスというのは、
一枚目の写真のライセンスのあるVision Runtime というものとは別のものなのでしょうか。
説明には
The NI Vision RUn-Time allows you to run applications that use the NI vision Development Module on target computers.
とあります。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
1,176件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Manatyが受理
一枚目の写真のライセンスはVDMに付属していたもので、開発と実行が許可されています。
三枚目の写真はRun-Timeライブラリをインストーラに含める設定です。インストール時にライブラリ(ファイル)をコピーする設定です。
VDMはLabVIEW本体のライセンスとは違い、デプロイメントライセンスを購入して実行機でVDMをアクティブ化する必要があります。
https://www.ni.com/ja-jp/shop/software/products/vision-development-module.html
で「デプロイメント」を選んで下さい。
0 件の賞賛
メッセージ4/5
1,160件の閲覧回数
J.H.Watsonさま、大変有用な回答、ありがとうございます。
それではその様にしてみようと思います。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
1,129件の閲覧回数
