NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEW FPGA Xilinx IP "DFT" の使用リソース量について
いつもお世話になっております。表題にありますようにLabVIEW FPGA Xilinx IP "DFT" の使用リソース量について質問です。
LabVIEW 2016 を使用しており、ターゲットデバイスは、 FlexRIO PXIe-7976R (Kintex7 410T) になります。
Xilinx IP コアである "DFT" の単体でのリソース消費量はどの程度か確認しようと思い、以下のような単純な VI を作成しました。
DFT コアの入出力を制御器、表示器に接続し、SCTL で囲っただけのシンプルな VI です。
Xilinx のサイトに DFT コアの使用リソースが掲載されていたのですが、実際にコンパイルしてみると大幅に スライス LUT やレジスタ、メモリの消費量が異なります。
https://japan.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ru/dft.html
Xilinx サイトでは、抜粋いたしますと、デバイスは Kintex7 480T と異なるものの同じパラメータで以下のようになっていました。
LUTs 3973
FFs 4568
LUT-FF Pairs 2730
DSP48s 16
36k BRAMs 3
18k BRAMs 4
しかし、上記の VI を LabVIEW FPGA でコンパイルすると、
スライス LUT 57857
スライスレジスタ 55334
合計スライス 21301
DSP48s 16
ブロックRAM 121
のように、DSP48s 以外は大幅に異なります。
複数 DFT コア (20個以上) を実装して使用したいと思っていたのですが、このリソース消費量ですとせいぜい 3個が限界のように思えます。
Xilinx サイトのリソース消費量ならかなりの数を実装できるように思えたのですが。
こうなってしまう原因はどこにありますでしょうか。
そもそも Xilinx サイトのリソース表示が間違っているのでしょうか。
それとも、LabVIEW FPGA では、DFT コア以外に見えないところ(ホストとのやり取りなど)で初めからかなりのリソースが消費されているのでしょうか。
ご回答いただけると大変助かります。よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/2
2,901件の閲覧回数
昨日質問したものです。
その後、さらに単純な SCTL だけの VI を作成してコンパイルしたところ、以下のようなリソース使用量になりました。
これをコンパイルしたところ、以下の結果となりました。
なにも VI になくてもこれだけのリソースは消費されていることがわかりました。
先日の DFT でのリソース使用量から差し引くと、概ね Xilinx サイトでの DFT リソース使用量であることが分かりました。
お騒がせいたしました。
この最初から消費されているリソース量はいったい何に消費されているのかは分からないままですが。。。
(ホストとのインターフェースなどで使われていると勝手に想像しております)
0 件の賞賛
メッセージ2/2
2,868件の閲覧回数
