NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEW8の性能やいかに?
こんにちは。佐山です。
# フォーラムの趣旨に反するのかもしれませんが・・・
まず、
小澤さん、お帰りなさいませ!
本題ですが、
LabVIEW7を少々、それ以来触っていないのですが、
LabVIEW8で大きく進化した点(コアユーザーから見て)はどのような点なのでしょうか?
セールスポイントはHPで公開されている点かと思いますが、
実際に利用したユーザーからこのポイントはいいとか、ここは前のほうがいいとかありますか?
たとえば7になってシリアル通信が遅い、なんて記事もあがっているので、
VISAやDAQなんかの周辺部分での相違なども教えていただければと思います。
方向性として私的見解になってくるとは思うのですが、
ご意見のある方いらっしゃいましたらお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/6
6,078件の閲覧回数
>小澤さん、お帰りなさいませ!
がびーん。実は、ほとんど見ているのですが、返信するためにも、いろいろ下準備が必要ですよね。
現在も出勤しており、多忙につき、返信をやめていました。
しかしながら、困っているのを見ていると、やはり助けたくなり、超即答できるもので、簡単解決のものに関しては、一気に返信しました。
問題のLabVIEW8ですが、私の仕事上、東京まで行って発表会に参加することができませんでしたので、詳細は全くわかりません。私も知りたいですが、developer suiteを買ってあるので、そのうちに入手できそうです。
確かに機能を簡単にしようとして、多くの機能をVIの中に含ませるようにしてしまっているので、どんどんファイルサイズは大きくなり、本来は非常に単純な動作であるシリアル通信も遅くなってしまったのかもしれません。
学内での相談事で多いことの一つに、DAQアシスタントを使用してプログラミングをしたが、動作が不安定になり、暴走するとかなどがあります。その場合は、VIを展開していって、昔の形式にして不具合を検証して、余分で怪しい関数を消していきます。
そうすると100%直ります。しかし、LabVIEW7以降から使用開始したユーザーは、その昔の細かい設定の意味がわかるわけがないので、修正できず、なんだか動作が遅いけど、こんなものなのかな?と不安に思いながら使用していたユーザーも多かったです。
まあ、そんな状況にある、どんどん複合化されていく時代のソフトウェアでありますので、LabVIEW5の時代の知識者は必要不可欠な人材であります。
しかしながら、確かにexpressの機能は、最初の導入時期のプログラミングを簡単にさせるものであることで間違いありません。
また、しばらく休みます。正確な復活は、大学が春休みに入る2月下旬頃に投稿を復活します。
0 件の賞賛
メッセージ2/6
6,068件の閲覧回数
お世話になります。佐山です。
情報を頂き感謝です。
私が始めたのは6.1なのですが、
その時代からすればかなりWindowsアプリケーションの
プラットフォームとしても進化していると思います。
(ダイアグラムのグリッドとか特に・・・)
Expressなどの隠蔽もオブジェクト指向の発想でいいのですが、
やはり中身で何をやっているのかわからないとトラブル時に危険ですね。
そういえばリリースが変わる度にNIの方へ聞いていたことがあたったのですが、
メッセージボックスとファイル選択ダイアログは
あいかわらずLabVIEWオリジナルでしょうか?
Windows標準のアイコン付メッセージボックスとか、
拡張子のパターン表示(*.csvなどなど)を任意に設定できるファイル選択とか、
進化しているのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/6
6,033件の閲覧回数
昼休みの投稿です。
csvだけ選択する方法などは、添付ファイルのダイアログボックスでは駄目なのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ4/6
6,025件の閲覧回数
こんにちは。佐山です。
前から気になっていたのです。特殊パターンという表記が。
CSVファイルなんだからCSVファイルっていう説明をしたいのに出来ない。
場合によっては*.datや*.cfgなどにして、
「設定ファイル」とか「実験ファイル」とかしたいわけです。
機能にまったく関係ない部分ですが、
以外とお客さんに「特殊パターンって何?」聞かれるわけです。
さすがにマルチウインドウやドッキングツールバーなどというところまで望まないですが、
なんかあと少しのところがいつも残っているので気になりますね。
フォルダ選択ダイアログとか。
実際に現場でごりごり使う場合は自分が使う物なので何とかなりますが、
開発して収める側は結構気を使うところでもあります。
最終的にはWindowsAPIやカスタムコントロールで何とかできますが、
標準機能であるとうれしいのは確かです。
0 件の賞賛
メッセージ5/6
5,996件の閲覧回数
特殊パターンの表記ですね。確かに、ユーザーから見れば、気になることかもしれません。
まずは、ユーザー側からの対策は不可能なので、NI側で、この問題提起に関して、次期バージョンでの改善を望むしかないところです。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
5,949件の閲覧回数
