01-18-2007 12:32 AM
01-18-2007 10:28 PM
01-19-2007 02:53 AM
動作を確認いたしましたが、どのチャンネルも何も接続していない状態で1.4ボルトの測定結果が出てしまいます。ただ実際につなげてみると電圧は測れているようです。これは仕様なんでしょうか?
また、マニュアルをみて、思ったのですが使用できるチャンネルは3chまででしょうか?7chまで使用しようとするとエラーが発生しました。200036、ヘッダファイルによると
#define DAQmxErrorInvalidLoopIterationsInScript (-200036)
だということです。
4chまでの指定でも同様でした。
基準化シグナルエンドモードに限らず0~7chまで同時に使用できる方法はありませんでしょうか。
01-24-2007 12:35 AM
01-25-2007 12:25 AM
返信ありがとうございます。
繰り返しの条件でエラーが起きているのでは、という件なのですが、こちらは方法としては
プログラム内でDAQmxBaseCreateAIVoltageChanのphysicalChannelの項目を通常Dev1/ai0:3として動作させていたところをDev1/ai0:7として動かしたときにエラーが発生しました。
またマニュアルにも
The names of the physical channels to use to create virtual channels. You can specify a list or range of physical channels such as the following: Dev1/ai0:3 or Dev1/ai0,Dev1/ai2
とあり、ch4~7の動作をサポートしていないような印象を受けます。
まったく見当違いなことをしているのかもしれませんが、誤りがあればご指摘ください。
01-28-2007 08:35 PM
01-29-2007 02:44 AM
01-29-2007 03:04 AM
