NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI-CANを使ったLIN通信(USB-8476)について
初めて投稿します。
LINプロトコル2.1を使用したてアプリケーションを作成するためUSB-8473を購入しました。
その際、サンプルプログラム(LINMasterSendFullFrameandReceive.frm)を参考に作成しています。
サンプルプログラムは以前USB-8473を購入した際にドライバーと一緒にインストールされたものを参照しています。
そこにはCAN通信と同様に「ArbitrationId」にIDをセットし、8バイトのデータをすると通信が可能になるとされているのですが
LINプロトコル2.1で必要とされるPIDやチェックサムは不要なのでしょうか?
また、構造体にある「IsRemote」には何をセットすればよいのでしょうか?
参考にできるサンプルプログラム(VisualBasic)があれば教えてください。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,004件の閲覧回数
平素よりNI製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。日本ナショナルインスツルメンツ技術部の前田と申します。
PIDについては、Idより計算されます。
チェックサムはNC_ATTR_LIN_CHECKSUM_TYPEより設定が可能です。デフォルトでは、Classic Checksumとなっています。
Isremoteについては、フレームのタイプが設定できます。詳細については、マニュアルのncWriteの項をご確認ください。
NI-CAN Hardware and Software Manual - National Instruments
http://www.ni.com/pdf/manuals/370289t.pdf
LIN - National Instruments
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/icomm/lang/ja/pg/1/sn/n17:icomm,n21:9536/fmid/2955/
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
2,896件の閲覧回数
前田様
回答ありがとうございます。
早速試してみたところ、うまくいきました。
ありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
2,888件の閲覧回数
