NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI-CANカードが初期化できない
質問です。
作成したVIの一番初めに、ncReset.viを実行しても、エラーが出てしまいます。
念のため、NIMAXで自己診断をおこなった結果、PASSEDで、NI-CANカード本体には異常はないのですが、なぜでしょうか?以前、CANケーブルが破損し、同様な現象が起きたので、別のケーブルでターゲットに接続してみても結果は同じでした。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,057件の閲覧回数
h-nii様
平素よりお世話になっております、日本ナショナルインスツルメンツの鈴木と申します。
ncResetでエラーが発生してしまうそうですが、こちらの関数は古いもので現在利用されていません。よろしければ、ncAction関数を使いリセットを行ってください。
ncAction.viにの詳細に関しては、NI-CANヘルプの「Frame API for LabVIEW >> ncAction.vi」を参照してください。
宜しくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ
技術部 鈴木
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,031件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
現在の環境は、LabVIEW6.1,NI-CAN2.0で、ncReset.viは、llbに存在していました。
したがって、ソフトの問題ではなさそうです。
NIーCANケーブルが破損し、他で使用していたものを取り付けたら、正常動作しなくなりましたので、
つぎのような確認をいたしました。
トライ 1:新品のケーブルを購入し試しても初期化できませんでした。
ケーブルとカードの組み合わせも影響があるのでしょうか?
カード:18427F-02  ケーブル:191006A-01(新品)
トライ 2:同じアプリケーションを別のPCにてトライ
カードも異常かと思いましたが、正常動作しなくなったときの組み合わせで、
別のPCで試してしてみたところ、正常に初期化できました。
トライ 3:NI-CAN2.0をアンインストールし、再度インストール。
ドライバーソフトのダメージかと思い、インストールしなおしても、結果は変わらず。
当然、PCカードスロット自体には、異常なしです。
以上、何か解決策はありませんでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,023件の閲覧回数
h-nii様
平素よりお世話になっております。返答が遅くなり申し訳ございません。
異なるPC、ケーブルとカードで試されているということでありがとうございます。
ncResetでエラーが発生するとのことですので、ncResetのみを行うVIを作成していただき、実行していただけませんでしょうか?また、その際に以下の情報をお教え願います。
・ NI Spyのログ
・ エラー番号:
なお、お使いになっているVIに対してもNI Spyのログとエラー番号を教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ
技術部 鈴木
0 件の賞賛
メッセージ4/5
3,968件の閲覧回数
回答が遅くなり、申し訳ありません。
もう少し調査した結果、正常に動作するようになりました。
現象は、
1.CANドライバソフトを、1.6⇒2.0以降にアップグレードした
2.CANカード(シリーズ1)にCANケーブル(シリーズ2)を使用する
の条件が重なると発生しているようです。
そこで、次のように操作を行ったところ、異常が発生しなくなりました。
1.ni-CANカードをPCに挿入する
2.アプリ起動前に、NI-MAXにてCANカードのセルフテストを実行し、「成功(passed)」にする。
3.CANカードのプロパティで、デバイス設定状態を確認・再設定する。
アプリ実行前に、セルフテストでパスさせることが重要なようです。以前は、この必要がなかったのですが。。
たぶん、アプリ作成時のCANドライババージョンとPCにインストールされているバージョンとの違いによるものと思われます。
また、最近のPCカードスロットが1つだけのPCに複数種類のCANカードを取り替えて挿入していると、
最新ドライバの2.3.2では、MACアドレスごとにCAN0、1、2、・・・と割り当ててしまい、
アプリが指定しているCANオブジェクト(CAN0)と一致しないため、現象がおきていると思われます。
挿入するカードごとに、プロパティでCAN0&1を指定しなし、セルフテストを行ってから、
運用するようにし、今のところ問題は、発生しておりません。
以上、ご報告まで。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,879件の閲覧回数
