NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI-DAQmxでテストパネルが表示されない
解決済み
解決策を見る
現在、Windows11ProにNI-MAX(2023 Q4)をインストールしているパソコンにNI USB-6501を使いたくて、NI-DAQmx(2024 Q4) をインストールしました。ですが、NI-MAXで「USB-6501」は認識して、セルフテストも成功するのですが、テストパネルが表示されません。
テストパネルを表示するには「NI-DAQmx MAX Configuration」が必要とあったのですが、NI-MAXのソフトウェアツリーには「NI-DAQmx Driver 2024 Q4 Patch1」しか表示されません。
「NI-DAQmx MAX Configuration」はどこからダウンロードできるのでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
608件の閲覧回数
解決策
トピック作成者VISA初心者が受理
既にこちらをご覧頂いてのご質問かなと推察しております。
NI MAXでテストパネルが利用できない
記憶がうろ覚えで恐縮ですが、確かDAQmxのインストール時にダイアログで、どの機能をインストールするか選択できなかったでしょうか?
ダウンロードされたDAQmxはFullパッケージなので、インストーラの中には含まれていると期待しています。。。。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ2/4
591件の閲覧回数
Tepig様
早速の回答をありがとうございます。
ご指摘のサポート情報は、参考にしております。
NI-DAQmx(2024 Q4) のインストール時には、
ダイアログの選択が出なかったように思いいます。
本日、現状に再度NI-DAQmx(2024 Q4) をインストール(修正)しましたが、
ダイアログの選択は表示されませんでした。
明日、NI-MAX(2023 Q4)とNI-DAQmx(2024 Q4) を削除して、
NI-MAX(2024 Q4)とNI-DAQmx(2024 Q4)を再度インストールしてみます。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
583件の閲覧回数
本日、NI関係を全てアンインストールして、再度インストールしました。
結果、テストパネルが表示しました。
NI-DAQmxのインストール時には、ダイアログの選択は表示されました。
そこで、全選択を行いインストールしました。
色々とありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
563件の閲覧回数
