NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI GPIB-USB-HS
お世話になっております。
GPIB-USB-HS についてうかがいます。
この製品のGPIG側にディジーチェーン接続で複数台の計測器を接続し
それぞれ独立のIOを行うことができるでしょうか。
以上についてご回答いただければ幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
4,532件の閲覧回数
usb_daq 様
平素より弊社製品をご使用いただき誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の星と申します。
同一スレッドがありますので下記リンクをご参照ください。
GPIB-USB-HS
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/NI-GPIB-USB-HS/m-p/1772010/highlight/false
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
0 件の賞賛
メッセージ2/4
4,511件の閲覧回数
大変お世話になっております。
GPIB-USB-HS のドライバについて御伺い致します。
こちらの OSは以下です。
・CentOS 6.0
・Kernel 2.6.32-71.29.1.el6
Perl言語によるGPIBを利用した自作の測定アプリケーションがありますので、
これを利用したいと思い、貴社のGPIB-USB-HS の導入を考えております。
(ドライバは当初 Linux Kernel 2.2.16 用に自作しました)
つきましては、以下を御伺い致します。
1、こちらの OS (Kernel 2.6.32-xx.xx.xx)でコンパイル&インストール可能でしょうか?
2、不可能の時、
  a, 参考となる、資料を御提供など相談に応じて頂けるでしょうか?
  b. ソースコードを頂けるでしょうか?
  c. 今後、Kernel 2.6.32 対応のドライバ開発計画があるでしょうか?
  d. すでに開発中でしたらいつ頃、公開していただけるでしょうか?
なお、アプリケーションはLabVIEWへの移行も視野に入れたいと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
4,485件の閲覧回数
daq3 様
Linuxに関しては下記のNI 488.2 2.9 - LinuxドライバでGPIB-USB-HSを制御することができますが、
大変恐縮ですがお客様のお使いのバージョンはサポートされておりません。
NI-488.2 2.9 - Linux
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2636/lang/ja
参考資料について下記のようなリンクがございまして、
他に必要でしたらこちらでお調べすることも可能ですが、
弊社は主にWindowsベースの開発に集中しているため、
情報が少ない場合もございますので予めご了承ください。
また、ソースコードや対応ドライバの開発計画等については恐れ入りますが公開出来かねます。
リンク先では英語になりますことご了承ください。
What Linux Distributions Do National Instruments Drivers and Software Support?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4857A755082E9E228625778900709661?OpenDocument
Technical Assistance for Linux and National Instruments Products
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11803#1
尚、大変恐れ入りますが弊社ディスカッションフォーラムにご投稿いただく際は、
初期投稿者のご質問に関連している内容を記載していただけると、
スレッド内で一貫した内容になりますので、
今後新規ご質問をご投稿いただく際はお手数ですが新規スレッドをご使用ください。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
0 件の賞賛
メッセージ4/4
4,463件の閲覧回数
