NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI USB-6009のLAN経由について
現在DAQを勉強している学生です。
NI USB-6009をI-O DATAのUSBデバイスサーバーETG-DS/US-HS(http://www.iodata.jp/product/network/option/etg-dsus-hs/)を使ってLAN経由で
使用したいと考えています。しかし、いざ使おうとするとDAQアシスタント内で実行しようとしても、フリーズしてしまいます。
どうすれば使用できるようになるのでしょうか?なぜフリーズしてしまうのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/6
3,761件の閲覧回数
プラズマ 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。
NI ディスカッションフォーラムをご利用頂いてありがとうございます。
USBからLANに変換するデバイスは他社製になりますので、本来は、こちらの接続方法は保証されていないです。
一般に、USBからLANに変換するデバイスはDAQデバイスとの互換性を持たないため、弊社のサポート外となっております。
NI USB-6009をLANケーブルなしで、直接USB経由でお使いのPCと接続して頂く際、デバイスが
弊社のMeasurement & Automation(MAX)では認識されますでしょうか。
また、USBデバイスサーバーとLAN経由でこちらのデバイスをお繋ぎ頂いた場合、USB-6009が(MAX)で認識されますでしょうか。
この場合、USB-6009がデバイス マネジャーではUSBデバイスとして認識されていますでしょうか。
今回、プラズマ様はなぜLAN経由でデバイスを操作されますでしょうか。
お手数ですが、上記の内容をお試しいただければと思います。
0 件の賞賛
メッセージ2/6
3,685件の閲覧回数
ワカスさま
お世話様です。ありがとうございます。
今回は高電圧側で取得した信号を、光ファイバで低圧側に転送するために、まずLANケーブルに接続しています。
DAQアシスタントではきちんとデバイスを認識するのですが、信号を取得することができていない状況です。
当然NI USB-6009をLANケーブルなしで、直接USB経由で接続すると、信号を通常のように取得することができます。
またいずれの場合もデバイスマネージャで認識されます。
0 件の賞賛
メッセージ3/6
3,654件の閲覧回数
プラズマ 様
ご連絡頂きましてありがとうございます。
LANケーブルなしで、NI USB-6009が正常に動作していることが分かりました。
この場合、USBデバイスがLANデバイスとして動作していない可能性が高いと思われます。したがって、USBからLANに変換してもLAN方式でデータを取得することはできないと思います。
上記でありますようにUSBからLANに変換するデバイスはDAQデバイスとの互換性を持たないため、弊社では推奨されておりません。
大変お手数ですが、ご了承のほど宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ4/6
3,633件の閲覧回数
ワカスさま。
お世話になっております。
ひとつお聞きしたいのですが、NI USB-6009はアイソクロナス転送を必要とするデバイスなのでしょうか?
I/OデータのUSBデバイスサーバはアイソクロナス転送を必要とするデバイスに対応していないようです。
以上ご教授のほどよろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ5/6
3,593件の閲覧回数
プラズマ 様
ご連絡頂きましてありがとうございます。
ご質問頂きました点についてですが、弊社のデバイス NI USB-6009はアイソクロナス転送を利用しておりません。
弊社の殆どのハードウェアはアイソクロナス転送方式を使わないとのことです。
ご希望に添えなく、お手数ですが、宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
3,516件の閲覧回数
