NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI-XNETデバイスのポートLEDが赤色に点灯する
お世話になっております。
<NI-XNETデバイスのポートLEDが赤色に点滅する - NI> について、
PCI-8512を使用していますが、こちらでは、点滅でなく、赤色の点灯が発生しております。
このページに記載されている赤色の点滅⇒点灯 と考えてよろしいでしょうか?
CAN-H、CAN-Lをツイストさせた配線を使用していますが、
赤色の点灯が発生する原因として、
PCI-8512と通信する相手の終端抵抗が接続されていない場合や
外部発生ノイズによるものと考えてよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
975件の閲覧回数
以下のリンクにはSolid RedはOpen session on hardware, port is missing powerと書かれていますね。そのような状況に心当たりはありますか?
LEDs - NI
https://www.ni.com/docs/ja-JP/bundle/ni-xnet/page/nixnet/leds.html
0 件の賞賛
メッセージ2/4
919件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
Open session on hardware, port is missing power ですが、
残念ながら途中で電力の供給が落ちることについては心当たりがありません。
CAN特有の下記の現象
Hardware is running, and controller transitioned to bus off のバスオフの発生でしょうか。。
CAN通信線(シールド線)と隣接して、ECUのバッテリーラインに48Vを通電している電線があります。
バッテリーの電圧は、12Vと24Vを印加する場合もありますが、48Vを印加したときだけ発生しているもようです。
なお、CANモジュールの5番ピン(Shield)は、CAN通信線のシールドに落としていません。
このことが要因ではないかと疑っています。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
908件の閲覧回数
失礼しました。LED1が緑、LED2が赤でバスオフ、と記述がありましたね。バスオフなのかもしれません。ぜひ配線についてお試しいただき、結果をご共有いただけると幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
901件の閲覧回数
