NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
UDP読み取りの形式について
MATLABからLabVIEWにUDP通信で数値を送るプログラムを作成しています。以下がそのプログラムの図です。
このプログラムでMATLABとUDP通信ができることは確認できました。
波形チャートではMATLABから送った数値が正常に表示されているのですが、私は
これを数値表示器で表示させたいです。
ですが、数値表示器を波形チャートと同じラインに接続しても、エラーになり接続できません。
これはなぜなのでしょうか。
どのようにすれば数値表示器で表示が可能なのでしょうか。
どうかお分かりになる方よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,567件の閲覧回数
表示させたいデータのワイヤーの上で右クリックし、作成→表示器、としてみてください。
ご質問の意図を読み違えている場合はご指摘頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,530件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
自己解決してしまいました。
この図のように配線することができました。
お時間をとらせてしまい申し訳ありません。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,520件の閲覧回数
自己解決とのことなによりです。
プログラム的に若干突っ込みどころがあるところが気になりますが・・・ひとまず所望の動作をされているのでしたら良いかと存じます。
(その送信データはもともと配列データなので、無理やり数値変換して良いものなのでしょうか。。。)
きちんと変換しようとするなら以下のようになる気がします。ご参考まで。
メッセージ4/5
4,514件の閲覧回数
ご指摘ありがとうございます。
知識不足で正しい変換方法がわかりませんでした。
参考にさせていただきます。
メッセージ5/5
4,510件の閲覧回数
